Témoin préchauffe +moteur+régulateur bloqué
Re: Témoin préchauffe +moteur+régulateur bloqué
JJP
Message par JJP »
Hello! suite à mes tracas avec ce code P001D-26 et après lecture du romans fournit par usas12 ,
j'ai fini par commander ce capteur qui m'allumait le témoin de chauffe et mettait le moteur en dégradé :roll: ,
je l'ai changé , (ma quel bordel :roll: )
j'en ai profité pour faire une modif de TPI , voici vite fait la procédure :
tout d’abord déposer le tube
le trou qu'il faut modifier
ICI LA PIÈCE QU'IL FAUT RETOURNER D'UN 1/2 TOUR sur le boitier papillon en plastique
là c'est l'encoche que j'ai taillé , il y a un détrompeur au but du tourne vis
je retrouve plus la photo de cette pièce , c'est un tube qui comporte une ouverture et qu'il faut inverser
là c'est l'encoche d'origine qui donc se retrouve au dessus
la pauvre spatule qui m'a servi de réducteur :(
on repose le tout et c'est fini la vanne EGR qui se trouve de l'autre coté est soumise à beaucoup moins de "cochonnerie" qui l'encrasse
voila depuis plus de soucis :D
Bonne nouvelle alors
JJP
Message par JJP »
Tu m’étonnes, on va pouvoir aller chercher du Munster à Munster :lol: ... histoire de rencontrer un W8 , on sait jamais :o
Cool bonne route ;)
JJP
Message par JJP »
Hello! bonne nouvelle :shock: , code P001D-26 et P0018-74 , quelqu'un peut m'aiguiller , à part le capteur d'arbre à cames !?
en relisant mon post j'ai oublié de vous dire que j'ai finalement changer cette vanne EGR (par terre comme à l'ancienne :lol: )
et pendant que j'y suis est-ce que sur VCDS on a la correspondance de ces codes quelque part ??
merci :|
Le P001D est bien lié à un défaut d'arbre d'admission (pour le 26 je ne sais pas )
Le site vermin donne les expliquations suivantes pour le P0018:
P0018 est le code générique OBD-II indiquant que le capteur de position A de l'arbre à cames A pour la rangée 2 ne correspond pas au signal du capteur de position du vilebrequin.
les causes du code P0018?
• L'arbre à cames d'admission de la rangée 2 est décalé par rapport à la position du vilebrequin.
• Le phaseur d'arbre à cames de la banque 2 est bloqué dans une position ou ne bouge pas.
• Le phaseur n'obtient pas d'huile car la viscosité de l'huile utilisée dans le moteur est trop épaisse.
• Le clapet de contrôle d'huile (OCV) est bloqué fermé ou ouvert mécaniquement.
Pour le 1er il donne :
code P001D
Circuit de contrôle de profil d'arbre à cames / Ouvert
Ce code d'anomalie de diagnostic indique que les signaux du vilebrequin et de l'arbre à cames sont dépassés dans une certaine mesure. Lorsque cela se produit, le Power Control Module (PCM) stocke le code d'anomalie P001D et déclenche l'allumage du témoin Check Engine.
Voici les causes du code d'erreur P001D:
• Mauvais capteur d'arbre à cames
• Mauvais capteur de vilebrequin
• Fils endommagés au capteur d'arbre à cames
• Tendeur de chaîne de distribution desserré ou brisé
• Courroie de distribution a sauté une dent en raison de l'usure
• Chaîne de temps usée
• Un boulon d'équilibreur harmonique lâche ou manquant
JJP
Message par JJP »
merci usas12 je pense que c'est bien mon capteur d AàC qui est en cause j'en ai recommandé un ce matin , bon ça fait encore
un peu de boulot mais bon :roll:
JJP
Message par JJP »
câble changé et toujours pareil , comme j'ai recu le vcds je l'ai branché et il me dit P0403 soupape des gaz :o ,
bon je sent que je vais me retaper la vanne :roll:
je suis allé sur un site "VAG repair" pour voir une modif ! , ou plutôt j'ai essayé mais c'est payant ??!! :shock:
bon! là je vais pas avoir le temps de m'en occuper on verra plus tard ...
mais pas forcément la vanne qui est morte :
Remplacement du solénoïde de l'EGR court-circuité ou ouvert
Remplacement d'un connecteur corrodé par le solénoïde de contrôle de l'EGR
Réparation du câblage court-circuité au solénoïde de contrôle de l'EGR
ce sont les 3 réparations qui peuvent lever ce code
JJP
Message par JJP »
Harrrg ! J’y est pensé mais là j’ai plus le temps ma mère est hospitalisé et j’attends des nouvelles elle est à 500 bornes de chez moi 😐
Aï , j'espère que tu auras de bonnes nouvelles de ta mère
JJP
Message par JJP »
Merci les gars
JJP
Message par JJP »
hello ! pour ma mère c'est bon ça va mieux ,
une question est-ce qu'on peu rouler avec le câble VCDS branché ??
Content pour ta maman et oui , tu peux rouler avec le câble branché
JJP
Message par JJP »
merci ! j'ai démonté la prise du moteur de l'EGR mais j'ai rien vu d’oxydé j'ai suivi le faisceau
pour voir si il y avait un endroit ou ça pouvait avoir été usé mais rien ! et le faisceau rentre
direct dans l'habitacle , j'ai fais un teste avec le vcds pour activer la soupape elle fonctionne ...
la vanne pneumatique fonctionne aussi j'ai testé en aspirant .
j'ai le moteur de la valve sur l'ancienne vanne je pourrai peut-être la changer sauf si il y a une
histoire de calage ou apprentissage ?!
JJP
Message par JJP »
Bien bien bien !!
Bon c’est encore pas dans l’ordre 🙄 ,
J’ai re-démonté la prise de l’EGR déposé tout ce qui pouvait gêner pour voir ce faisceau,
Débranché les prises du calculateur ( soit dit en passant très très mal placé)
et j’ai sondé un par un tous les fils en veillant à bouger l’ensemble du faisceau au cas où
il y ai une coupure partielle...
Rien nada fifrelin !
Tout remonté fait 50 kms et plus rien 🤷🏻‍♂️ ...
J’ai juste modifié la prise du moteur EGR en enlevant un clips (rose) à l’intérieur car j’avais un doute sur la bonne accroche de cette prise ?!
Je refais un essai plus long demain et je vous redis...
Des fois ça tient à peu de chose , croissons les doigts
Oui, on espère que ce soit résolu ! ;)
Dis-nous quoi...
JJP
Message par JJP »
Héllo!des nouvelles de mes histoires , bon ben depuis plus d'un mois plus de problème ,
en kilomètre hé bien deux aller retour à Tours (tjrs pour ma mère) un aller retour à Bézier ça fait un petit 2500 kms ,
par précaution j'avais emmené le vcds et un ordi :lol: ...
......................des habitudes de W8 ça ................ VCDS + ordi :lol:
JJP
Message par JJP »
bon! c'était trop beau , rebelote (je sais pas y jouer :lol: ) témoin préchauffe allumé , mode dégradé , vcds :arrow: N18 :|
j'ai déposé le moteur de la vanne (dessous!) rien de grippé , j'ai remonté , fais 30 bornes et re-mode dégradé :evil:
je suis presque sûr que c'est une merde dans le faisceau , chaque fois que je démonte et que je remonte sans rien
changer tout refonctionne normalement , j'ai dû passé à coté plusieurs fois , je vais re re re démonter :roll:
Retourner vers « CAYC »
