2.0 TDI 190cv DFCA - Bruit moteur au démarrage a froid (pompe dépression)
Posté : 21 févr. 2019, 19:11
[Mon code moteur DFCA n'existe pas dans cette section]
Bonjour tout le monde,
Je viens exposer mon "probleme" si cela en est un, car il semblerait que cela soit un bruit normal de fonctionnement d’après VW. (mais v'la le bruit !!!!)
J'ai acquis le véhicule a 18.000 km, désormais la voiture a 42.000 km. (premiere révision a 27.000km)
Depuis qu'elle a passé les 23.000 km celle-ci émet un bruit a froid au ralenti jusqu’à que l'huile moteur atteigne les 75 degrés (a quelques degrés pres)
Une fois les 80-100 degré atteint, le bruit n'est quasiment plus audible.
VW m'a remplacé deux fois la distribution en garantie pensant que celle-ci était en cause.
Malheureusement cela n'a rien changé, ils pensaient au galet tendeur de distribution puis la pompe a eau ensuite.
Puis le garage s'est fait aidé de "VW france" qui a posé le diagnostic suivant :
=> pompe a dépression (lié a la pompe a huile) qui est bruyante dans certaine condition de fonctionnement, notamment a froid au ralenti.
A ce moment la, ils m'ont dit que tout etait normal et que cela ne changait rien a la sécurité ainsi qu'a la fiabilité moteur et n'ont pas voulu me la remplacer en garantie.
Sauf qu'en voulant faire mon niveau d'huile il y a quelques jours, j'ai mal reclipsé la jauge a huile. (pas enfoncé jusqu'au bout, l'idiot )
Le démarrage suivant m'a effrayé : Vidéo à l'appui =>ICI<=
Je voulais juste votre avis qu'en a mon problème ?
(qui soit dit en passant n'en est pas un pour VW, j'ai quand même du mal à l'entendre vu le symptôme)
Je ne suis pas seul :
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 11&t=15940
https://www.motor-talk.de/forum/-schnar ... 99816.html
Merci d'avance,
A bientot.
Merci d'avance,
A bientot.
