Cherche références pour réparer un alternateur
J'ai du jeu dans le roulement de mon alternateur Bosch.
J'ai la référence : 028 903 018 B
mais à partir de cette référence, comment trouver celle des roulements ?
Et puis, il me faudra probablement changer la bague collectrice, c'est bien ça ?
Merci d'avance pour vos retours !
Passat V 1.9L TDi 110cv Variant 1998 (3B) - 400 000 km - elle est toute fraîche ! :-)
Re: Cherche références pour réparer un alternateur
En bas il est précisé 028903018b
Ça me fait déjà une info pour le roulement côté poulie :
- diamètre intérieur = 17mm
- diamètre extérieur = 40mm
- hauteur = 12mm
Bizarrement, on retrouve ces caractéristiques sur 3 modèles et à 3 prix différents sur wagendass...
Dans mes explorations je suis tombé, avec ma référence VW pré-citée, sur piecesauto24.com et un alternateur Bosch 120A 14V de référence 0123515018. À partir de ça, je retombe sur le roulement (enfin, un de ses sosies) et sur.. la bague collectrice !
Je vais quand même démonter un peu la bête pour vérifier les côtes que je serai en mesure de vérifier.
PS : J'ai trouvé des vidéos de "Tintin Bidouille" sur Youtube, qui m'ont permis de connaître toutes les étapes pour remettre en état mon alternateur Bosch. Ça aide pour se préparer à faire l'opération !!
J'ai eu WagenDass au téléphone, ils voulaient la référence de la bête, mais bizarrement je n'ai que la référence VW, le reste a été effacé, bizarre..
Avec la précision "Bosch", on m'a quand même fourni la liste des références que je pouvais commander. Ça doit arriver demain, j'espère que le roulement intérieur sera de la bonne dimension.
La bague collectrice n'est pas exactement de la même dimension, elle fait 16mm de diamètre au lieu de 14. Ça passe avec le roulement, mais les charbons sont prévus pour du 14. Est-ce que ça peut poser un soucis ?
Tout a pu être monté et fonctionne correctement depuis des semaines.
Voilou..
Bonne route
