Portes qui se reverouillent toute seules
je pense que ce n'est pas normal : par exemple j'ouvre la porte, je rentre dans la voiture sans fermer la porte, je ressors et je claque la porte, 10 secondes après (à peine !), ça se reverrouille
si je laisse la clé à l'intérieur, je suis foutu
il y a un souci non ?
il y a peut être un souci de contacteur ou de module confort ? si j'ouvre la porte, le plafonnier s'allume mais pas de bips de feux allumés si je laisse les feux et que j'ouvre la porte
merci
Re: Portes qui se reverouillent toute seules
Une lecture des codes défaut serait utile, pour voir si c'est le contacteur de portière, le faisceau de câbles au niveau charnière ou le module confort.
N.B. Cela le fait avec toutes les portières ou seulement avec la portière conducteur ? Ta moquette sous le siège AV est-elle sèche ou humide ?
j'ai fait un diag (mais je n'ai pas le VCDS complet), ça ne trouve aucune erreur
pas vu le contacteur de portière, pourtant j'ai regardé un peu partout ?
moquette siège avant sèche, oui ça je connais le pb car sur une Audi A6 des mêmes années, y a le pb aussi de l'eau qui stagne sous la batterie...
faut que je vérifie quand même, bon là il pleut bien, je bricole dehors donc bon ^^
sinon la porte du coffre était mal fermée là, donc j'ai déverouillé la voiture, ouvert la porte avant et laissée ouverte, et ça s'est mis à klaxonner au bout de qques secondes, peut être à cause de la porte du coffre mal fermée
à voir comment c'est fait sur une Passat
Oui , c'est d'ailleurs ma réponse dans ta présentation
j'ai refait des tests : avec les portes arrières, ça ne se referme pas
avec la portière conducteur laissée ouverte ou fermée, ça se reverrouille après 10 secondes
avec la portière passager, ça se reverrouille et y a les klaxon qui gueule plusieurs fois (ou serait ce une alarme ?)
étrange en fait, surtout le fait que le klaxon (ou une alarme) se mette en route, c'est d'origine ça ?
si je prends une serrure comme ça, est ce que ce sera la bonne ?
selon oscaro oui, mais bon
https://www.oscaro.com/serrure-de-porte ... ?vid=13920
- Membre néophyte
J’ai aussi ce problème de porte qui se verrouillent toute seule (même avec une portière ouverte) sur ma Passat et ce depuis que j'ai changé la serrure de la porte conducteur qui était HS et me donnait des défauts au VCDS, changé par ce modèle :
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/16180487
Suite au changement, j'ai côté conducteur devant et derrière les lumières de seuil qui fonctionnent à nouveau, côté passager en revanche elles ne fonctionnent plus ni devant, ni derrière et j'ai toujours des codes défaut qui apparaissent côté conducteur je vous les mets en photo:
- Membre néophyte
a tout hasard, c'est pas la serrure passager qui décorne ?
- Membre néophyte
Bref, le boitier peut-il être en cause ?
pour la recherche de rupture de câble tu m'oriente vers le conducteur ou passager, j'explique:
- Avant de changer la serrure de porte conducteur, le seuil de porte conducteur ne fonctionnait pas ni les plafonniers a l'ouverture, la lumière de seuil porte arrière elle non plus ne s'allumait pas a l'ouverture , coté passager ca fonctionnait et derrière aussi.
- Apres changement de la serrure conducteur, les lumières de seuil fonctionnent devant et derrière les plafonniers aussi, a l'ouverture, coté passager cela ne fonctionne plus a l'ouverture ni plafonnier, ni lumières de seuil..
voila pourquoi je me demande si la serrure passager n'a pas un rôle a jouer de plus il me semble que je l'avait changé car sur le diag elle ne porte pas la même lettre en fin de numéro.
Ca serai dommage d'avoir une serrure neuve déjà défectueuse même si je sais que cela peut arriver..
