Defaut C.T suite à non allumage voyant
Jambonherta
Message par Jambonherta »
Bonjour à tous!
J'ai un problème... De taille !
J'ai une contre visite pour ma Passat 1.9 tdi (prod 2003, immat 2004) car au contact pas d'allumage du voyant moteur. (Temoin alerte échappement d'après le guide de l'auto).
D'après le guide, ne doit pas s'allumer lors de la mise sous contact.
Si quelqu'un possède encore ce véhicule, peut il me confirmer que ce voyant ne s'allume pas et que ce n'est pas un voyant OBD?
Si une personne possède la doc technique confirmant le guide, je suis intéressé.
Sinon je vais perdre mon temps avec ce contrôleur.
Re: Defaut C.T suite à non allumage voyant
Je pense que le contrôleur a raison :
Cet éclairage est une fonction de contrôle de tout véhicule. Si le voyant de contrôle du moteur ne s'allume pas lorsque le contact est mis, il est défectueux et doit être remplacé. Il doit s'éteindre lorsque le régime moteur atteint 500tr/min .Si le voyant moteur reste éteint à la mise du contact , on peut considérer qu'il est défectueux ou a été rendu tel pour cacher un défaut .
Jambonherta
Il ne peut pas avoir été rendu comme tel, ma voiture était à mon père avant.
Reste que ni moi ni mon père ne l'avons vu au contact et que le guide est clair là dessus: ne doit pas s'allumer à la mise sous contact. Contrairement aux autres voyants où il est bien précisé qu'ils doivent EUX être allumés !
Je crois savoir que tu as une essence de 2002, ce qui est encore différent.
setsuko
Message par setsuko »
ce voyant là :
sinon, créer une panne, débranche une sonde et il devrait s'allumer peut de temps après.
si rien, il est peut être effectivement HS ...
A6 c6 - Ex Passat b7
Attend d'autres avis , je t'ai donné le mien ; et pour moi s'il n'a pas été débranché , c'est qu'il est mort , diesel , essence ou peu importe l'année .
Jambonherta
Effectivement il me faudrait creer l'affichage de ce voyant. La prise du débitmètre par exemple ?
Pourriez vous me faire une capture de votre manuel pour ce qui est indiqué sur son allumage ?
Pour ma part j'ai ça dans mon guide. Bien spécifié pour l'allumage des autres voyants la page d'avant.
Ben oui, il est bien dit qu'il s'allume lors d'un dysfonctionnement de combustion , mais il est dit nulle part qu'il ne doit pas être allumé à la mise du contact .
je répète : au contact ce voyant doit s'allumer , à la mise en route du moteur il s'éteint si tout fonctionne , mais dès qu'il y a un dysfonctionnement et que les gaz déchappement ne sont plus dans les normes , il s'allume . Si ton voyant est éteint à la mise du contact , ton voyant est débranché ou grillé .
FIN DE DISCUTION POUR MOI EN TOUT CAS
Jambonherta
Merci pour ton avis. J'aimerai avoir celui de ceux ayant un tdi et la photo de leur guide si essence car les guides pour passat essence en anglais, indique que ce voyant DOIT s'allumer lors du contact.
@usas12 peux tu me fournir cette photo de ton guide?
Jambonherta
Bon après midi à tous. La suite semaine prochaine.
Jambonherta
Résolution de l'histoire : passage chez dekra, appel à vw de leur part. Passat construite en fev 2002. Pas de temoins OBD et pas de contrôle à faire. C.T validé !
Bonne soirée à tous!
setsuko
Très étrange cette histoire ... depuis toutes ces années et les CT passé c'était la première fois que tu avais cette remarque ?
Jambonherta
Ouep
Les autres c.t avaient peut être l'info!
Ils l'ont pour certaines Peugeot et Opel car les marques elles-même ont fait une note.
C'est un AWX de 2002, et cela semble confirmé par certains forums uk.
setsuko
A contratio tu dois probablement avoir les voyants 14 ou 15 à la mise sous contact.
Jambonherta
Le 14 en effet. Le voyant EPC est pour moteur essence.
