Clignotant hanté
Mackiller6
Clignotant hanté
Message par Mackiller6 »
Bonjour à toute la team,
Je viens a vous ayant des problèmes sur ma passat B5.5 de 2003 1.9TDI 130cv 4motion.
Le problème que je rencontre est au niveau des clignotants. Quand j'actionne le clignant droit ou gauche ou feux de détresse, pas de problèmes et aucune ampoule grillée.
Seulement quand je relache le clignotant droit ou gauche uniquement ou qu'il revient automatiquement, le click du clignotant continu un peu et est irrégulier. Parfois sur la route j'entend le click qui s'active irrégulièrement tout seul.
Je précise que toute les ampoules sont bonne et quand le click retentis par moment, aucune ampoule s'allume que cela soit à l'extérieur ou sur le tableau de bord.
Pour les feux de détresse cela ne se produit pas du tout, tout fonctionne parfaitement.
Je pense que cela peut venir soit de la centrale clignotant, soit du commodo clignotant.
Qu'en pensez vous ? Comment savoir si c'est l'un ou l'autre ?
Merci à vous, si vous avez besoin d'autres information ou précisions je suis la :)
Re: Clignotant hanté
Hello,
A la valise tu aurai peu être un défaut et encore...
Peux être de la saleté au niveau du comodo Mais la centrale de clignotant est souvent mis en cause. C' est le moins cher à remplacer et plus simple aussi dans un premier temps
Mackiller6
Merci de ta réponse Tell, même pas sur qu'a la valise j'ai un défaut et il faut payer le diag car je n'en ai pas :/
Je pense que je vais changer la centrale de clignotant, mais ce que je ne comprend pas c'est qu'il n'y a pas de problème pour les feux de détresse, c'est pour cela que je pense vraiment faux contact ou commodo qui rend l'âme ...
Mackiller6
25 mai 2022, 14:00
Hello,
J'aimerai savoir si cela viendrai du relais à changer ou bien du bouton warning ?
Si c'était le relais, cela ne marcherai plus du tout non ?
Ou est ce un faux contact dans le bouton warning ? Je sais que le click du clignotant vient du bouton
Quelle pièce serait à changer ?
Merci d'avance
J'ai eu une B5 sur laquelle j'ai eu un remplacement de la centrale clignotant nécessaire: les warning, pas de souci, mais problèmes de clignotants...
Mackiller6
Pierre a écrit :
25 mai 2022, 20:24
merci Pierre se ta réponse. Je pense que b5 et b5.5 c'est pareil,
Quand on parle de centrale clignotant c'est ça ? :
https://www.oscaro.com/centrale-clignot ... NQQAvD_BwE
Et petite question, où se situe-t-il ? Sous le volant ? Ou vers le bouton warning ?
C'est intégré au bouton warning :)
Mackiller6
26 mai 2022, 16:22
Désolé je suis peut être bête, mais je ne comprend pas pourquoi quand quand je tape centrale clignotante, il me ressorte un relais si c'est dans le bouton warning 🤔
Je dois changer que le bouton ou aussi le relais ?
