Votre avis sur un résultat de diag
En attendant d'avoir l'interface vcds voici les résultats...
Résultat 1er scan : paies ta liste !!!
P1362 interrupteur malle : fermeture F124
P1329 Bus de donnéesfonction de confort en mode réserve
P1334 unité de controle porte arrière droite J389
P1333 unité de controle porte arrière gauche J388
P1332 unité de controle porte passager J387
P1331 unité de controle porte conducteur J386
P0930 fermeture centralisée, porte arrière gauche F222
P0929 fermeture centralisée, porte passager F221
P0928 fermeture centralisée, porte conducteur F220
P1389 CAapteur de la malle : ouverture F124
P1131 Alimentation du circuit clignotant
P1330 Unité de controle fonctions confort
P0933 Moteur lève vitre , porte passager V148
P0929 Condamnation centralisée porte passager F221
P0944 Chauffage retroviseur extérieur, coté passager, Z5
P0930 condamnation centrailsée, porta arrière gauche F222
CA fait un bon paquet....
J'enlève le conatct , le remet , démarre puis arrete le moteur sans couper le contact.
> 2ème scan:
P1334 Unité de contôle porta arrière droite J389
pour ma part, normal car seule celle-ci ne fonctionne plus , mais aucun retour de défaut du lève vitre qui fonctionne " à moitié"
> 3ème scan ...
P1333 Unité de contôle porta arrière gauche J388
Avant le scan...> Le plafonnier + lumiere de lecture arrières que j'avais réparé > plus rien !
Toujours pas de luimere en bas des porte , ni au niveau de la malle...
Lève vitre qui ne fonctionne plus dès lors que je coupe le contact.Obligé d'enlever la garniture etc..., de déconnecter la broche de lève vitre et là ça remarche.
Mais si je remet la garniture de porte , et sort la clé du contact, il ne fonctionne plus !!!
Ca franchement ça me fait bugger. Elle vaut plus rien cette caisse , mais rien que par curiosité , j'aimerai résoudre ce problème de M.R.E !
Ma curiosité et mon obstination sont mis à rude épreuve ....
Curieux d'avoir vos avis éclairés.
Bonne soirée à vous.au plaisir de vous lire...
Re: Votre avis sur un résultat de diag
Désolé j'aurais p-^é dû mettre ce post sur le topic de ma panne....
Mes excuses si c'est le cas.
