Serrure bloquée
MaxPain
Serrure bloquée
Message par MaxPain »
Je vous ecris car y'a un phénomène que j'arrive absolument pas à comprendre concernant la serrure...
Je viens de changer la carte mere de la serrure, contrôler son fonctionnement ainsi que celle de la partie mecanique, donc elec et meca vont bien : porte ouverte , je ferme le loquet avec un tourne vis, j'actionne la clé, tout ferme. je tire sur la poigné, le loquet s'ouvre niquel.
Donc, confiant, je ferme la porte.
SAUF QU'ELLE RESTE BLOQUÉ CETTE PU.. TE ! Desolé, c'est sorti tout seul.
Le seul truc qui pourrait me faire penser à qqchose, c'est la vis torx qui bloque le barillet.
J'avais lu qu'il fallait la desserer de 12 tours pour bien faire ou resserer sinon ça pouvait faire chier.
Quelu'un pourrait m'en dire plus ?
Parce que là je vois absolument pas où j'ai merdé. Surtout que desormais, je commence a connaître le sujet...
meme si faut croire que non !
Merci d'avance pour vos réponses...
MaxPain
Re: Serrure bloquée
Pour info...
je n'avis pas remis la garniture de porte m'ayant déjà fait avoir.. .
apres avoir enlever les boulons de 10+les deux de la vitre, j'ecarte le panneau metal et en tirant sur le cable intérieur la porte ouvre finalement.
SAUF QUE... avant d'enlever tous ces boulons,
ni le cable interieur, ni la poigné (elle aussi relié au cable serrure je precise) ne fait quoi que ce soit !
Enngros, y'a QUE, en laissnat un jour entre la garnitire metalliqie et la porte elle-meme (bloquée fermée donc) , que le cable interieur produit l'ouverture...
C'est space non ???
Re: Serrure bloquée
Donc quelque chose qui semble bloquer câble et poignée...............pas cool
MaxPain
Re: Serrure bloquée
08 avr. 2022, 12:20
Tu saurais toi quel effet ça fait de trop serrer la vis torx du barillet ?
ou pas assez d'ailleurs....
