Question: lève vitre qui fonctionne bizarrement
Je viens de changer mon lève vitre, mais il fait quelque chose de bizarre.
Quand je connecte la broche, allume le contact, il marche sans problème, mais dès que j’enlève la clé et la remet, il ne fonctionne plus. Pourtant testé juste avant donc.
Par contre, si je déconnecte sa broche et la remet, il refonctionne de suite.
Autrement dit, obligé de faire ça à chaque fois pour qu'il fonctionne !
Quelqu'un aurait-il une explication rationnelle !?
Merci d'avance.
Max.
PS: j'ai pu remarquer que la carte mère du moteur etait légèrement différente de celui d'avant. A peu de choses près, mais différente quand-même. Je me demandais si ce n’était pas lié à ça, mais ça me parait peu probable.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Question: lève vitre qui fonctionne bizarrement
J'ai eu une B5 jadis (entre 1998 et 2006), sans avoir de souci de ce type...
Tu as remis un lève vitre de la génération 96-00 et pas 00-05'
Les platine de moteur dont différents mais se monte en lieu est place.
Pourquoi tu as remplacé le lève vitre? Souci de câble? Ou souci électrique ?
Remettre l'ancien moteur si il fonctionnait correctement
L'ancien lèvitre ne fonctionnait pas.Même en débranchant>rebranchant. Le nouveau oui.Tell a écrit : ↑02 avr. 2022, 07:08C'est un lève vitre d'occasion?
J'ai testé avec l'ancienne platine, sur le nouveau moteur et ça ne fonctionnait pas. J'en ai deduit que la platine etait en cause.
J'ai testé aussi l'ancien moteur avec la nouvelle platine , et ça fonctionnait aussi.
J'ai donc laissé le nouveau moteur , nouvelle platine , mais quand j'ai vu que ça déconnait encore après coupure du contact, j'ai remis l'ancien moteur avec la nouvelle platine pour tester. IDEM.Même fonctionnement.
Je pensait que j'ai trouvé le problème , .... même pas , aller redémontage portière etc...
Je pense qu'il y a un soucis électrique finalement... D'ailleurs j'ai changé aussi la serrure et la centralisation de cette porte ne fonctionne plus ars qu'avant elle fonctionnait !!! Je commence à en avoir plein le cul....
Je vais essayer de retrouver une ancienne platine qui a la même apparence.
Par contre je me rappel plus si je l'ai prise sur une passat ou un autre du groupe VAG.Il me semble que c'était une passat B5.5 de memoire mais sans en être certain à 400% .
