VItre bloquée en position haute. Une astuce pour la descendre ?
MaxPain
Message par MaxPain »
Salut salut ,
Ayant une probleme de portière droite et d'allumage du plafonnier etc..., je voulais démonter tout ça sauf queeeeee.....!
Vitre bloquée en haut , ba je suis bloqué comme un couillon !
Si quelqu'un aurait une astuce , ça m'aiderai bien.
Pour ceux qui auraient juste le commodo qui merde , j'ai trouvé ceci , ayant testé sur la fenetre AR G. Faire un pont entre le fil rouge/blanc & vert/bleu pour la descendre . Pour la remonter rouge/blanc- vert.
On peu certainement le faire aussi au niveau du leve vitre je pense en retirant la grosse cosse en utilisant les pins qui correspondent aux mêmes couleurs. En partant du haut , de mémoire , c'est la 1ere pins ( petite donc) à droite à relier avec la quatrième à gauche.
J'ai testé sur la portière AR D, mais rien ne se passe !
J'imagine donc que mon lève vitre est foutu ce qui m'empêche d'aller fouiner dans la serrure si le microswtch est hs ou non, et le servomoteur qui semble fonctionner avec beaucoup de retard comparer aux autres serrures . Environ 3secondes et avec difficultés !
MaxPain
Re: VItre bloquée en position haute. Une astuce pour la descendre ?
Ah....j'oubliai, est-ce qu'en démontant ça , je peux la faire descendre manuellement vous croyez ?
https://zupimages.net/up/22/09/be3t.jpg
Si c'est le moteur qui n'est plus alimenté, si tu le démontes tu devrai pouvoir descendre la vitre. C'est c'est mécanique ce sera plus compliqué.
MaxPain
05 mars 2022, 06:43
Merci pour ta réponse Tell,
Je etre plus précis.
Non c'est un moteur electrique , mais même en reliant une batterie en direct pour le forcer à s'ouvrir , y'a aucune réaction.
Meme en placant la commande du coté qui marche à celui-ci.
A moins que je m'y soit mal pris pour faire le test ... mais je pense pas. J'ai repris les même couleurs que sur la commande de la vitre. J'ai testé du coté gauche 2 fils sur le rouge/blanc et vert/bleu et ça a marché de suite , donc...
Du coup, l'idée était d'enlever les 4 vis qui maintiennent le moteur electrique pour essayer de faire descendre la vitre " manuellement" après avoir enlevé le moteur élec. Je sais pas trop encore comment faire mais c'est l'idée.
MaxPain
Je comprend pas par contre , mon image fait desormais seulement 46 ko !!!!
et toujours ce message quand je prévisualise avant de poster :
"Impossible de déterminer les dimensions de l’image. Vérifiez que l’URL a été correctement saisie."
Pas de soucis pour moi, je viens de l'insérer dans ton message initial.
MaxPain
vw-001 a écrit :
05 mars 2022, 19:25
ok. ba merci alors.
après le but est que je te sollicite pas à chaque photo postée disons !
Tu fais comment toi précisément
Je ne vois qu'une chose, c'est que l'enregistrement de tes photos n'est pas bon à la base, il provoque une erreur. Essaie de trouver un logiciel te permettant de les réenregistrer avec les bonnes proportions. Exemple : "https://www.commentcamarche.net/telecha ... ofiltre-7/"
MaxPain
vw-001 a écrit :
05 mars 2022, 20:54
C'est quoi les bonne proportions justement en pixels et en volume ?
y'a un post qui parle de ça sur le forum, il me semble pas avoir vu...
Je vais voir avec d'autres sites de téléchargement de photos pour voir si jamais, parce que le logiciel sur le tel, je pense pas pouvoir l'installer.
Si tu es en android sur ton téléphone, j'utilise compress photo puma
MaxPain
vw-001 a écrit :
06 mars 2022, 10:28
merci 😉
Juste pr info,
si j'enleve les 4 vis qui tiennent le moteur, y'a certainement un engrenage derrière.
Vs croyez que c'est jouable de le tourner pr descendre la vitre ?
J'ainvu hier une video ou le mec vait des codes defauts et en les enlevant a la valise, ca remar hais comme en 40 !
Donc pas envie de faire dézinguer le moteur pour rien si c'est juste une correction de defauts !
Un avis sur la question ?
Je suis sceptique qu'un simple code défaut effacé pourrait relancer le système, surtout sur une B5. Mais cela ne coûte rien d'essayer.
MaxPain
vw-001 a écrit :
06 mars 2022, 13:41
Je t'avouerai que qd je visionnis la vidéo, j'etais aussi tres etonné malgré que je soit loin d'etre un expert en diag auto.
Pour la zafira de ma femme, ca fonctiinnait pour la pome à gasoil mais ca revenait peu de temps après.
Du coup tu penses que si j'enleve les vis du moteur, je peux la faire descendre sans le flinguer si le problème est encore ailleurs...?
MaxPain
BOn pour faire un retour , c'était la plaque epoxy qui posait problème.
J'ai chopé un autre moteur de lève vitre qui a marché de suite. Pour tester , j'ai mis sur l'ancien moteur la carte de celui qui marchait et l'ancien moteur refonctionnait. Effectivement en devissant les 4 vis du moteur pour le controler il etait en parfait état.
Curieusement par contre , les deux "pcb" étaient different niveau des composant pourtant ça fonctonne.
Si ça peut aider...
