Votre avis sur ce bidouillage dans la boite à fusible
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il pense de ce montage sachant que la connexion s'effectue entre le fusible 5 et 14 ?
Respectivement chauffage siege,clim, télématique ET calculateur central du systeme de confort
Merci par avance.
Re: Votre avis sur ce bidouillage dans la boite à fusible
Je te la met, dsl par contre apparemment le fichier est trop lourd , obligé de mettre le lien à la place de la photo directement...Navré.
Les fusibles 6 et 15 sont chuintés.
https://zupimages.net/up/22/06/hjtg.jpg
Voilà je la remet dans ton premier post.
OUi c'est ce que je me disais aussi. Chercher une autre source de +12V pour palier à un problème insolvable !
Pour info...
Le Fusible 5 correspond au chauffage siège 10A , et le 14 Calculateur central de systeme confort 10A.
Ce qui m'étonne, c'est que le fusible N°6 correspond AUSSI au calculateur de système de confort mais estampillé 5A !
Un avis sur le sujet svp ?
Je viens de regarder le microswitch sinon.
il y avait un peu de crasse "dessus" sans etre cependant trop mechant j'ai l'impression.
En l'ouvrant , intérieur très propre.
Mdule de confort apparemment remplacé par l'ancien proprio... Je sèche là ...
Si quelqu'un pouvait me donner 2-3 conseils....
Cordialement, Max.
Je viens de remettre tous les fusibles et rien de particulier sauf que qd j'ouvre la voiture à la clé les clignos s'allument.
Pas en fermant d'ailleurs curieusement.
Apparemment pas de fuite de courant...enfin elle démarre normalement sans signes de faiblesse du démarreur.
A3 42 km le 01/03/24
Hmmmm, je dirai plutot que rien n'a changé !
Toujours ma vitre arrière bloquée > microswitch innaccessible , plafonnier et lumière inexistantes .
PS: Sur un autre post , j'ai posté une photo redimensionnée ( oui j'ai trouvé un site !) à 46 ko seulement, et toujours pas possible de la poster...pour info.
Si tu as une astuce, je suis preneur.
