Grosse panne électrique passat W8
Adresse 01: Moteur Labels: 07D-906-018-BDP.lbl
No. VAG du calculateur: 07D 906 018 C
Pièce et/ou version: B5S-4.0L-AG G *4597
Codage logiciel: 00173
Code atelier: WSC 66565
Info supplémentaire: WVWZZZ3BZ2P177645 VWZ7Z0A4137287
VCID: 26484259C24F01BB99-50E6
8 Codes défaut trouvés:
17702 - Thermostat moteur à cmde cartographique (F265) c.c. à la masse
P1294 - 35-00 -
18334 - Relais de pompe supp.liqu. de refroid. (J496) c.c. à la masse
P1926 - 35-00 -
17995 - Soupapes de suspension du moteur (N144/145) c.c. à la masse
P1587 - 35-00 -
17843 - Relais de pompe à air secondaire (J299) c.c. à la masse
P1435 - 35-00 -
17943 - Banc2 ajustage de l´arbre à cames (N208) c.c. à la masse
P1535 - 35-00 -
17935 - Banc 1 ajustage de l´arbre à cames (N205) c.c. à la masse
P1527 - 35-00 -
17461 - Banc2
P1053 - 35-00 - soupape d´ajustage de l´AAC sortie(N319) c.c. au pôle -
17457 - Banc1
P1049 - 35-00 - soupape d´ajustage de l´AAC sortie(N318) c.c. au pôle -
panique .... je rentre dans les détails , t° du LDR d'abord ; sortie radiateur 37° , sortie moteur 105° , pas bon , mais 90° sur le TDB ; les capteurs de t° fonctionnent , mais le thermostat électrique reste fermé , donc circuit que dans le moteur (chauffage fonctionne aussi ) le thermostat ne reçoit pas de courant , en plus il est presque neuf ! , mais trop de défauts d'alimentations pour incriminer la pièce , c'est un problème électrique , masse ou autre .
Ce matin devant l'absence de conseil de mon petit garagiste ,ni des mécanos , je m'y met pour le changement de calculateur vu que j'en ai un , non reprog , mais fonctionnel ; il y a une vis tellement chiante à enlever pour dégrafer le couvercle du compartiment étanche dans lequel il se trouve qu'ils ont prévu une petite pastille sur la baie de pare brise pour y accéder . bref , je le change après avoir enlevé une cosse de la batterie et je vérifie les relais et fusibles qui se trouvent dans le compartiment , tous bons.
petit anecdote , le calculateur est aussi annoté (Presse Auto)
mais ....ce n'est pas le calculateur , les défauts reviennent dans les 10 secondes , donc j'ai remis mon origine ;
poussant un peu plus loin j'ai actionné la pompe à air secondaire et ...elle tourne ; alors qu'on m'explique comment elle fait avec un relais à la masse ?
ça devient compliqué , le calculateur m'indique que certains éléments ne peuvent fonctionner alors qu'il les actionne (j'avais bien remarqué au régime moteur au démarrage à froid ce matin que le circuit d'air secondaire devait être opérationnel ).
J'ai trouvé les schémas électriques des élts concernés sur elsa , je vais voir ça de près.
Allumez un cierge ou levez votre verre , je vais en avoir besoin
Pitou , au secours , pourquoi nous as-tu abandonné ! allons , restons digne , on se ressaisit et puis reste François et Chris
Re: Grosse panne électrique passat W8
j'ai un schéma avec les masses et dans le compartiment moteur j'ai vérifié ....demain est un autre jour................
visiblement c'est une masse qui fout la merde mais ca peux etre un fil rongé par un aninmal quelque part qui fout le brin...
bon courage JG
Vu qu'il y a un CC à la masse sur plusieurs éléments, en regardant sur le schéma électrique, tu peux peut-être identifier le faisceau probablement commun aux éléments en question, le plus en amont possible. Une dégradation des gaines en un point particulier???
En tout cas, bon courage... dur dur!
PS: si tu as besoin de schémas...
Demain matin départ avant 7h pour Huningue , puis elle trainera dehors sur le parking pendant 15 jours .
Il y a bien une rubrique "observation sur véhicule réceptionné" mais quand j'ai demandé s'il voulait voir la voiture , la réponse fut "non, non" ; mais ça n'empêche pas de cocher des trucs bidons par défaut , un vrai connard ah bon , je l'ai déjà dit ? tant pis , c'est pour confirmer alors
je regrette déjà de l'avoir laissé là-bas
Au, fait, tu as laissé beaucoup d'informations personnelles sur l'ordre de réparation...
pas grave , mon e-mail est caduc depuis 3 ans au-moins et la W8 tout le monde connait et trop vieille pour en faire quoi que ce soit
Bonjour ,
D’abord je tiens à vous signaler que je ne pense pas avoir une réponse , mais , laissons-nous surprendre….
Propriétaire d’une passat W8 depuis de très longues années et qui totalise en ce jour 575000 km , toujours très- bien entretenue , j’étais de longues années client chez Socar à Sausheim ;
Puis espace 3000, la personne qui s’est toujours occupé de ma W8 ayant muté à espace 3000 Huningue , je l’ai suivi malgré la distance (j’habite dans la vallée de Munster à 75 km de Huningue ) ; ma voiture ayant un gros problème électrique j’ai dû l’amener par dépanneur et camion plateau ) ,.
La réception s’est fait vendredi 17/09 à 8h par M........... , mais avec un RDV pour le 30/09 (qu’elle soit 15 jours chez vous ou chez moi dans mon garage ne change pas grand-chose à la panne ) .
Ce qui me surprend est qu’il n’y a aucune inspection du véhicule client , je donne la clé , signe l’ordre de réparation (N° 413859), demande si on va voir la voiture , réponse : non , pas la peine ….OK , c’est beau la confiance , sauf si je découvre après le réparation qu’il y a des problèmes carrosserie ( elle n’en a pas pour le moment ) ; de plus il y a sur cette ordre une rubrique « observation du véhicule réceptionné » sur laquelle j’ai constaté en rentrant qu’il y est coché des griffes sur la jante avant gauche , que la profondeur des sculptures des 4 pneus est de 6 mm et que le réservoir est à moitié rempli ;
Ce Monsieur doit être visionnaire (super pour des gains à la loterie), ou alors il a des instructions pour ne pas s’occuper des voitures que les clients amènent et ce n’était pas le temps qui faisait défaut vu qu’il n’y avait pas d’autre client qui attendait son tour.
Autre chose , je viens à l’instant d’avoir un sms émanent de …..Huningue ? me rappelant mon rdv pour le 20/09 ?? ( il est bien marqué que le rdv est le 30/09 sur l’ordre de réparation .
Disfonctionnement chez vous ? seulement à Huningue ? ou c’est moi qui suis trop vieux pour comprendre ?
J’espère que la réparation sera faite avec un peu plus de cohésion .
Et j’espère surtout qu’elle sera réalisée ou supervisée par la personne que je connais et en qui j’ai toute confiance depuis maintenant 14 ans , à savoir M. Chatoux François
Cordialement JG Haeussler
Sans espoir de réponse et .........comme on peut se planter , car j'ai eu une réponse
Bonjour Monsieur Haeussler,
Je reçois votre message et suis désolé de son contenu .
Sachez que la satisfaction de nos clients est essentielle à mes yeux .
Je vous présente donc mes excuses pour les approximations que vous décrivez.
Monsieur Samy Pierre Mouterfi, responsable après vente des sites Alsaciens du groupe, prendra contact avec vous lundi dans la journée afin d'évoquer votre expérience .
Je reste à votre écoute et service si besoin bien évidemment .
Je vous prie de croire, Monsieur Haeussler, en notre sincère dévouement .
Alain CASSARD
Président Groupe Espace 3000
Tél. 03 81 41 28 28
www.espace3000.fr
alain.cassard@espace3000.fr
Fort agréablement surpris certes , j'attends maintenant la suite , sachant que mon intention n'est pas de faire tomber la tête de mon réceptionniste , simplement d'éviter qu'on se paye la mienne à l'avenir ...................et puis en y réfléchissant je viens de me rappeler qu'un jour j'étais à Huningue pour poser une question technique à François et on m'avait dit qu'il était à Sausheim , comme c'est sur mon chemin de retour , je me suis arrêté et François était juste entrain de discuter avec ce monsieur sur la parking ( je me suis arrêté à côté d'eux ) et on a discuté 10 min ; il s'est peut-être souvenu du fêlé en W8
On croise les doigts pour que tout se passe bien, avec François aux commandes, évidemment !
Laissons nous surprendre , mais tout ceci me parait très correct du groupe espace 3000 .
je croise les doigts .
