Moteur essuie glace arrière Passat B5 break
j'ai une panne d'essuie glace arrière sur la passat B5 variant de 2003.
Le fusible est bon, mais je ne trouve pas de courant au niveau du connecteur du moteur.
Il y a 4 fils : un marron, un violet/noir, un vertclair/jaune et un fil plus gros noir/jaune. J'ai essayé tous les fils avec un testeur et il semblerait qu'il n'y ait pas de courant. Connaissez-vous les fils 12v ? Violet noir et vert/jaune ?
J'ai lu qu'il arive que les fils se cassent au passage du haillon, mais est-ce vraiment possible dans la gaine caoutchouc ?
Est-ce que quelqu'un a d'autres pistes ?
Re: Moteur essuie glace arrière Passat B5 break
Lundi,17,Mai,2021,12:14:09:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
Version données: 20210226 DS325.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ3BZ3E228531 Plaque d'immat.: CJ
Kilométrage: 383970km Ordre réparation::
Type chassis: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3E228531 Kilométrage: 383970km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl
No. pièce: 038 906 019 GL
Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 05314
VCID: 67D7E65E056DDDB362-4B18
WVWZZZ3BZ3E228531 VWZ7Z0B6496186
2 Codes défaut trouvés:
17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/c.c. au pôle +
P1256 - 35-10 - - Intermittent
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 G
Pièce: ABS/ESP front 1728
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 254BAC56BFE10FA390-515A
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
66-10 - Alignement non effectué - Intermittent
01044 - Calculateur mal codé
35-00 - -
Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
No. pièce: 3B1 907 044 H
Pièce: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codage: 17000
No. Atelier: WSC 05311
VCID: 2649AB5AC2E704BB99-5178
4 Codes défaut trouvés:
00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
35-00 - -
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
35-10 - - - Intermittent
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
35-00 - -
00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
35-00 - -
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 B
Pièce: 0A AIRBAG VW51 04 0006
Codage: 12353
VCID: 234FB24EB1D5F193FE-513C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1J0-907-487-A.lbl
No. pièce: 1J0 907 487 B
Pièce: Lenkradelektronik 0002
Codage: 00008
VCID: 30654D02F0235A0B73-5178
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
No. pièce: 3B0 920 847 E
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codage: 21115
VCID: 2855A562C8F312CBAB-513C
1 Code défaut trouvé:
01316 - Calculateur de freins
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: 70E58D0230A31A0B33-515A
Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
No. pièce: 1C0 959 799 B
Pièce: 7X Komfortgerát HLO 0003
Codage: 00259
VCID: 36697B1A1247743B29-4B32
Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801
Pièce: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0009
Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802
Pièce: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0009
Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
Pièce: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0002
Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
Pièce: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0009
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
27-00 - Signal Implausible
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3B0-919-283.lbl
No. pièce: 3B0 919 283
Pièce: Parkingsyst. PA RDW D01
Codage: 00114
VCID: 65CBEC56FF61CFA350-5178
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:47)--------------------------
Oh oui!
J'ai coupé/rallongé les fils sur mes deux golf4 après une quinzaine d'années. Si elle dort dehors, les différences de températures durcissent les gaines et elles cassent puis ce sont les fils eux-mêmes. Si un jour tu as la batterie vide,tu découvrira peut-être que tu as un fil à la masse.
Oui elle dort dehors souvent à la montagne..
Du coup il suffit de tirer sur ces gaines noires caoutchouc ?
Sinon un souci de comodo.
https://ibb.co/zZ8KbGd
Oui, j'ai actionné la commande, j'ai testé tous les fils ...
Le 12v est sur les deux fils du milieu ?
Eureka en effet, j'avais mal testé.
Le 12V effectivement sur celui de droite et les trois autres font le négatif. Est-ce normal ?
Il ne me reste qu'à trouver un extracteur pour enlever l'essuie glace et pouvoir démonter le moteur.
