Voyants ABS ESP Freins
Dimitri
Message par Dimitri »
Bonjour !
Je suis content d'avoir trouvé la porte de sortie de l'autre forum où mes questions n'avaient pas de réponse ! :D
Je n'ai pas été très sérieux ou du moins pas très disponible dans cette période pour essayer de résoudre les voyants qui apparaissaient les uns après les autres ... Donc je pense qu'il y a eu une accumulation de problèmes.
Voyant ABS + ESP + préchauffe + freins + Airbag ! Sapin de Noël ...
Dernièrement les feux stop ne fonctionnaient plus : j'ai changé le contacteur et ils re-fonctionnent, par contre le voyant freins s'allume toujours après 20m.
J'ai été obligé de passer le CT, donc j'ai la contre visite ...
J'ai acheté un VCDS récemment et voici les défauts (après avoir effacé les anciens défauts).
J'ai vu un message de Pitou30 qui parlais du calculateur J104 , ce qui serait logique puisque j'ai eu beaucoup d'eau aux pieds passager. J'aimerais voir l'état des contacts, mais je ne trouve pas comment démonter cette moquette. Et je suis un peu étonné de lire que ça se situe SOUS la moquette .. (?)
Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci d'avance
Lundi,17,Mai,2021,12:14:09:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
Version données: 20210226 DS325.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ3BZ3E228531 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 383970km Ordre réparation::
Type chassis: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3E228531 Kilométrage: 383970km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl
No. pièce: 038 906 019 GL
Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 05314
VCID: 67D7E65E056DDDB362-4B18
WVWZZZ3BZ3E228531 VWZ7Z0B6496186
2 Codes défaut trouvés:
17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/c.c. au pôle +
P1256 - 35-10 - - Intermittent
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 G
Pièce: ABS/ESP front 1728
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 254BAC56BFE10FA390-515A
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
66-10 - Alignement non effectué - Intermittent
01044 - Calculateur mal codé
35-00 - -
Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
No. pièce: 3B1 907 044 H
Pièce: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codage: 17000
No. Atelier: WSC 05311
VCID: 2649AB5AC2E704BB99-5178
4 Codes défaut trouvés:
00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
35-00 - -
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
35-10 - - - Intermittent
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
35-00 - -
00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
35-00 - -
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 B
Pièce: 0A AIRBAG VW51 04 0006
Codage: 12353
VCID: 234FB24EB1D5F193FE-513C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1J0-907-487-A.lbl
No. pièce: 1J0 907 487 B
Pièce: Lenkradelektronik 0002
Codage: 00008
VCID: 30654D02F0235A0B73-5178
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
No. pièce: 3B0 920 847 E
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codage: 21115
VCID: 2855A562C8F312CBAB-513C
1 Code défaut trouvé:
01316 - Calculateur de freins
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: 70E58D0230A31A0B33-515A
Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
No. pièce: 1C0 959 799 B
Pièce: 7X Komfortgerát HLO 0003
Codage: 00259
VCID: 36697B1A1247743B29-4B32
Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801
Pièce: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0009
Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802
Pièce: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0009
Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
Pièce: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0002
Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
Pièce: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0009
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
27-00 - Signal Implausible
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3B0-919-283.lbl
No. pièce: 3B0 919 283
Pièce: Parkingsyst. PA RDW D01
Codage: 00114
VCID: 65CBEC56FF61CFA350-5178
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:47)--------------------------
Passat TDI 100 boite manuelle 2003
phantom
Re: Voyants ABS ESP Freins
Message par phantom »
En marge de tes soucis électriques, j'ai une explication pour l'eau aux pieds passagers et c'est un souci (connu) à traiter en priorité !
Sur mon ex Passat 3B TDI 110, le tuyau d'évacuation des condensats de clim s'était bouché.
Un jour, lorsque j'ai coupé la clim (passage du mode "auto" au mode "econ"), cela a généré une grande quantité de condensats au moment où le compresseur s'est débrayé (je ne rentrerai pas dans la démonstration thermique / génie climatique de la chose, plus d'infos sur demande)
Mais l'évacuation sous la voiture étant bouchée, l'appareil de clim s'est rempli puis a débordé.
J'avais mis un certain temps à comprendre l'origine de cette eau qui a pourri ma moquette. Je ne sais plus comment j'avais fait, c'était il y a bientôt 10 ans. De mémoire, la façon d'y accéder est analogue à l'Audi A4 B8 (tuto illustré sur audipassion : https://forums.audipassion.com/topic/73 ... e-la-clim/ )
Edit : j'en profite sur le sujet des évacuations d'eau, etc.
Si tu ne l'as jamais fait, je conseille de nettoyer régulièrement la baie où se situe la batterie et le maître cylindre de frein. Il y a une évacuation de l'eau de pluie sous la batterie. Et cette zone a une facheuse tendance a se retrouver pleine de feuilles mortes si la voiture couche dehors en automne. Si l'évacuation est obstruée, l'eau s'écoule très mal et peut stagner dans la baie batterie/mastervac, ce qui est très mauvais bien entendu...
Région parisienne. HEX V2 Pro.
Dimitri
Merci pour ces conseils !
A priori c'est plutôt lié à la pluie : surtout lorsqu'elle est garée en pente, si il a beaucoup plu, quand je pars , l'eau coule derrière la boîte à gants et apparait au fond du plancher. Si j'avais laissé le clapet de recyclage air fermé, lorsque je l'ouvre, c'est une fontaine qui coule alors. Je crois avoir résolu le problème : la pièce en plastique qui se trouve à l'extérieur, derrière les essuie glaces en bas du pare brise était mal fixée ... donc l'eau s'infiltrait dans le boitier de ventilateur d'habitacle.
J'avais vérifié le bac de batterie.
Dimitri
Petite avancée : j'ai débranché la batterie et mis les bornes fils en contact 20' puis re testé, effacé les erreurs et testé à nouveau : voici les erreurs restant.
J'ai essayé à nouveau de paramétrer le G85 sans succès
Je sélectionne 03 freins > accès 11 code 40168 OK!
puis réglages de base 04 > groupe 001 Go! > erreur groupe 001 non disponible ... :roll:
je vais essayer de retirer la moquette aux pieds passager pour voir les contacts du J104, à moins que vous ayez d'autres conseils ...
Mercredi,19,Mai,2021,14:26:41:00009
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ3BZ3EXXXXXX Plaque d'immat.:
VIN: WVWZZZ3BZ3EXXXXX Kilométrage: 383970km
Codage: 00002
Codage: 00000
VCID: 254BAC56BFE10FA390-5178
35-00 - -
Codage: 17000
35-00 - -
01272 - Servomoteur de volet central (V70)
35-00 - -
35-00 - -
Codage: 00259
VCID: 36697B1A1247743B29-4B18
01336 - Bus de données Groupe Confort
80-10 - en mode fil unique - Intermittent
01141 - Commande de déverrouillage de capot de coffre/de hayon (E165)
27-10 - Signal Implausible - Intermittent
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:33)--------------------------
Pas nécessaire de poster les adresses ne comportant pas de code erreur , ça ne fait que compliquer la lecture ;)
Dimitri
Ok
tu as une boite auto ? car le calculateur coté passager c'est pour la gestion de la boite auto.
bizarre que tu n'arrives pas a recalibrer el G85. tes voyants sont liés a ce probleme pour moi
Dimitri
C'est une boîte manuelle. Donc, merci ce n'est pas la peine que je cherche ..;
Je crois vraiment avoir fais les choses comme c'est décrit ... Je suis chacune des étapes avec beaucoup d'attention ... Au moins 10 fois. J'avais déjà changé le G85 il y a deux ans par un d'occasion. Est-il possible que ce soit lui qui soit à nouveau défaillant ? Est-ce compatible avec les défauts enregistrés ?
Dimitri
Bonjour, je reviens vers vous car je n'ai plus que quelques jours avant le contrôle technique.
J'ai oublié de préciser : après avoir changé le G85 par un d'occasion (avec l'aide d'un garagiste qui avait le VCSD) il y a deux ans, j'avais passé le CT au cours duquel la lumière ABS s'était rallumée. Le technicien m'a dit avoir touché un capteur d'ABS et que ça a suffit pour éteindre le voyant.
Par la suite la lampe s'est rallumée, puis l'ESP ... Et le klakson ne fonctionnait plus.
J'ai démonté un capteur ABS, mis de la bombe contact et nettoyé le capteur. Sans résultat.
J'ai démonté le G85 et testé la continuité les contacts. Certains ne fonctionnaient pas. J'ai alors pris le "couvercle" de l'ancien G85 (la partie supérieure, qui comprends ces contacts) pour l'intervertir.
> le klakson fonctionne à nouveau. (J'ai rectifié la position de la petite roue avec le point jaune, car le code 003 du VCDS indiquait -720°. Maintenant nous sommes bien à 0°)
Question, les codes défauts sont ils en faveur d'un défaut de G85 ou de capteur ? Je n'ai jamais touché au calculateur. Pourquoi est-il déprogrammé ?
Dimitri
19 mai 2021, 23:20
Ce serait sans doute intéressant que je vérifie les contacts au calculateur ? Est-il situé à droite du moteur contre le boitier ABS ? Je crois avoir vu une prise par là.
Tu as quel moteur et quel tyoe de boîte??
On parle pas des même calculateur a mon avis...
Dimitri
C'est TDI 100ch , boîte manuelle
Dimitri
Personne pour un conseil ?
Je viens de recevoir un nouveau G85 : même code erreur qui empêche d'effectuer l'alignement
groupe 001 non disponible. :oops:
C'est bizarre quand même.
Tu as peu être la possibilité d'utiliser un autre vcds?
Dimitri
Non je ne connais personne..
Est-ce que ça vaut la peine de changer les capteurs d’ABS ?
Dimitri
Dans le calculateur 06, après être allé dans l’accès 11, j’ai rentré le code 40168.
Puis dans les réglages de base, le groupe 001 marque toujours erreur non disponible. Mais ce qui est bizarre c’est que je vais vers groupe 2, 3 , 4 etc il n’y a que le 003 qui soit en test systéme activité. Tous les autres sont en erreur.
Dimitri
Je ne perds pas espoir de trouver des réponses et je continue à réfléchir ...
Est-ce vous auriez des conseils de vérifications simples.
Je vais commencer par débrancher les prises sur le boitier ABS qui se trouve à droite du vase d'expansion du liquide de refroidissement, et y mettre de la bombe contact.
Pour moi c'est un problème de contact électrique quelque part
Dimitri
Merci, je vais donc débrancher ces prises quand le soleil reviendra.
Est-ce qu'une bonne âme pourrait me confirmer que je ne fais pas d'erreur de code et e login ?
login 09555
code 04255
voici l'étiquette dans le coffre :
https://ibb.co/vzD4jnx
Dimitri
J'ai démonté tous les contacts que j'ai trouvé (prise bosch du calculateur) et mis de la bombe contact.
Egalement au niveau des prises de capteur ABS.
J'ai du mal à sortir le capteur de gauche, et depuis , il apparaît un nouveau code erreur : capteur de vitesse av G rupture cc au pôle +
J'ai re démonté et remis de la bombe contact mais le défaut revient.
Un fil cassé dans la gaine ?
Tom34
Message par Tom34 »
Bonjour Dimitri, ton dernier message date un peu mais je me permet de prendre des nouvelles de ton problème, as tu pu le solutionner?
Tom34
Message par Tom34 »
Bonjour, je relance ce sujet, j'ai suivi toute les procédure de reaprentissage sans succès car ma valise me signale que le module 001 est indisponible.
Code erreur 00778 et 01044
Droite/Gauche tout droit / arrêt moteur tournant / Calculateur abs / module 11 connexion / 40168/ module 4 reglage/ 001 / module indisponible
Je travaille avec une artidiag900bt topdon.
Par ailleurs comment avoir les codes pour recoder tout ça après?
J'ai cru comprendre que Pitou était l'expert à qui s'adresser.
Cdlt,
Tom
