Probleme jauge essence w8
Fio73
Message par Fio73 »
Bonjour à tous!
J'espere être dans la bonne rubrique...
Alors voila le probleme: Parfois la jauge d'essence déconne, j'ai le plein, d'un coup ca bip, l'aiguille est en bas, et ca m'affiche "faire le plein". Ensuite ca reviens a la normal mais l'aiguille a du mal a remonter... Et parfois tout vas bien...
Vous comprendrez que c'est un peu embêtant en w8 de pas savoir où j'en suis niveau carburant :? :x
Je vais prochainement la passer a la valise, mais si jamais quelqu'un a deja eu le cas...
Merci et bonne journèe
Re: Probleme jauge essence w8
je pense au contacteur du flotteur dans le réservoir , pas facile d'accès , faut sortir la pompe avec son panier et faut une clé spéciale ; en plus ça ne se détaille pas , pratiquement 600€ l'ensemble chez VW et guère beaucoup moins ailleurs ; faudrait effectivement voir si le calculateur remonte un défaut
Fio73
Message par Fio73 »
Ok, merci pour l'info. Avant de démonter quoi que ce soit je vais attendre le résultat du diag...
