Electrovanne de convertisseur de couple
zydk59w8
Message par zydk59w8 »
bonjour
je cherche a changer ma vanne de convertisseur de couple sur mon w8
ou est son emplacement svp...
merci
Passat w8 207 000 kms
passat 35i 1.9D 323 000 kms
Re: Electrovanne de convertisseur de couple
Je ne pourrais te répondre... :|
Il faudra peut-être attendre la fin des vacances d'Usas... ;)
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 175 657 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 155 356 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 217 285 km
2 450 557 km en VW : que du plaisir !
zydk59w8
merci pierre
en attendant ......
je vais checker ca
17125 / P0741 / 001857 - Embrayage du convertisseur de couple: bloqué OFF / aucune alimentation transférée
Causes possibles
Niveau de liquide de transmission automatique (ATF) pas OK
Joint de transmission défectueux
Liquide de transmission automatique (ATF) sale
Convertisseur de couple défectueux ou incorrect Convertisseur de couple installé
Électrovanne 7 (N94) / Vanne de régulation de pression 4 (N218) défectueuse
Vanne de pression du convertisseur de couple défectueuse
Soupape d'embrayage du convertisseur de couple défectueuse
Embrayage de verrouillage du convertisseur de couple défectueux / usé our
Solutions possibles
Vérifier le niveau de liquide de transmission automatique (ATF)
Vérifier l'étanchéité de la transmission
Vérifier le liquide de transmission automatique (ATF)
Vérifier le convertisseur de couple
Vérifier l'électrovanne 7 (N94) / la vanne de régulation de pression 4 (N218)
Vérifier la soupape de pression du convertisseur de couple
Clapet anti-retour pour embrayage de convertisseur de couple
Vérifier l'embrayage de verrouillage du convertisseur de couple
zydk59w8
personne ?
Si,si , mais comme tu ne postais plus ...codes exacts et complets ? car ce que tu livres dans le message précédent est trop vague :(
tu lis les codes avec un VCDS ? ou non
zydk59w8
j ai juste le p0741 qui est revenu
je cherche a l éliminer
j ai changer le convertisseur
je soupconne la vanne
en plus j ai une petite fuite d huile
j ai trouver la liste sur rosstech
tu peux me donner les termes exacts du défaut , car comme tu le décris ça reste le convertisseur de couple :( , tu dis l'avoir changé , contre du neuf ? , vidange de boite faite aussi ?
Le module de commande du groupe motopropulseur établira le code d'anomalie de diagnostic P0741 lorsqu'il remarquera une différence entre la vitesse de rotation du convertisseur de couple et l'arbre d'entrée de transmission supérieure à 200 tours par minute (tr / min).
La vitesse de rotation du convertisseur de couple et de l'arbre de transmission doit être égale lorsque le moteur de verrouillage du convertisseur de couple s'enclenche. Si le régime du convertisseur de couple et l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses ne sont pas égaux, le rapport requis 1: 1 n'a pas été atteint et le code de panne P0741 sera défini .
zydk59w8
hello
je vais refaire une vidange de boite j ai commander le kit zf
je vous tiens au jus
Ton problème peut aussi venir de manque d'huile dans le boite ou d'un joint dans le convertisseur défaillant ..... convertisseur neuf ? occasion ? vérifié?
zydk59w8
Convertisseur reconditioné
Garantie 1 an
étonnant , vérifie le niveau d'huile de la boite
zydk59w8
hello
je dois avoir une fuite le carter a de l huile dessus
j ai reçu mon kit zf
vidange de tout ça prochainement ;)
Comme quoi ....on y arrive doucement :? mais vérifie ta fuite d'huile d'abord , sinon tu risques de faire tout ça pour rien :(
zydk59w8
hello
j ai une fuite entre la boite et le moteur
j ai quand meme fait une vidange cet aprem
elle est beaucoup plus souple surtotut en drive
il manquait 2 litres
je vais revoir ca prochainement
Faut régler ce problème de fuite d'huile , sinon ça ne fonctionnera jamais correctement
Usas a totalement raison, si tu ne résous pas ton soucis de fuite, tu risques d'autres problèmes surement plus important.
Passat B8 SW R-Line 2017 72.364 km
zydk59w8
je suis dessus......
ou en dessous plutôt....
on dirai que ça fuit entre la boite et le moteur près de la plaque verte
il y a un joint normalement ?
peut être un resserrage serai suffisant non ?
Quand tu dis il y a un joint normalement, c'est que là, toi tu n'en vois pas je suppose ?
Tu ne parles pas du joint spi ?
Attention, j'ai lu que si tu le changeais, il faudrait faire l'embrayage également.... (à confirmer bien-sûr)
Attention au couple de serrage également.
zydk59w8
oui c est le joint spi
je suppose qu il va falloir démonter la boite.....encore :x
Hé oui , pour changer ce joint tu n'auras hélas pas d'autre choix
