Grosse panne électrique passat W8
Re: Grosse panne électrique passat W8
je croise les doigts ! Vivement notre prochaine rencontre !
Bon on la cale quand cette prochaine rencontre ? Car nous aussi on veut la revoir c'est W8..
alors nouveau problème thermostat , le moteur ne monte pas en température , 26 mois après le remplacement par VW du thermostat neuf de chez VW .......toujours la même merde chinoise , mais vendue par eux et à prix d'or .Bref , j'abrège ....après toutes les vérifications au VCDS , l'électronique fonctionne , mais la régulation entre circuit moteur et radiateur ne s'enclenche pas sous 83° , normal diront certains , mais quand la t° du LDR dans le moteur est sous 83° le thermostat devrait être fermé et .....il l'ai , mais pas étanche , donc du liquide continue à passer dans le radiateur , le moteur est trop refroidi et la régulation ne se fait pas , il chauffe donc très lentement ,car l'eau passant par le radiateur baisse la t° ; ça va un peu mieux en ne mettant pas la clim , ça évite aux ventilos de tourner , ça chauffe un peu plus vite .J'avais remarqué ça hier en attaquant dans la montée de la Schlucht , refait le test ce matin pour éliminer la suspicion de mauvais contact électrique sur le circuit du thermostat. Mais comme 7° ce matin et 12° hier , j'ai du pousser un peu plus ,2ème et 3ème , ça pousse encore bien .Quand la t° moteur dépasse les 83° tout redevient normal , le % d'ouverture du thermostat varie en fonction du maintient stable de la t° moteur , mais en descente le thermostat coupe à nouveau sous 83° , normal , mais le liquide continue à circuler vers le radiateur .
Le clapet du thermostat n'est donc plus étanche ,car le fait qu'il s'ouvre avec le flux de LDR aurait du ballayer la petite merde qui aurait pu le bloquer , ce n'est pas le cas .
Donc hier achat d'un thermostat sur le site de Wolfsburg (miracle) .
Pas d'additif quelconque dans le LDR , donc coup de gueule , car une pièce neuve ne devrait pas lâcher au bout de 26 mois.De là à dire que de nos jours on ne fabrique plus que de la merde.......oui, le thermostat neuf monté il y a plus de 2 ans avait aussi trainé dans un dépôt un temps inavouable , celui que j'ai commandé aussi . Car les thermostats neufs vendue sous la bonne réf par beaucoup sur le net ne vont pas sur ma W8 1er modèle , la prise montée sur les plus récents ne permet pas de remonter correctement l'admission , ou plutôt si , mais on casse la prise .... expérience vécue
Voilà le fautif ...ancien modèle
Et le nouveau modèle avec prise directement sur le thermostat
Voilà , voilà , mais suffit pas de savoir ce qui se passe , faut encore réparer et ça, ce n'est pas encore fait .Faut attendre la pièce puis faire une prière pour qu'aucun joint ne foire au démontage.
J'espère que tu auras "la" solution à ton souci ...
Tu pourrais la proposer au musée de l'automobile de Mulhouse: elle mériterait d'y être exposée !
On voit bien le joint de caoutchouc qui est certainement fissuré sur le mien.
