RNS 510 et entrée audio auxiliaire
J’ai acquis un rns 510 sans version. Rhhhooo mais il aurais fallu prendre une version h ou p ou je ne sais laquelle me dirais vous.
Mais à 100€ pour remplacer mon rcd 300 ça valait le coup.
Je voudrais y ajouter une prise usb, mais ce n’est pas un de ces rns dédié au marché asiatique et muni d’une de ces prise jaune à laquelle on peut ajouter une simple prise usb.
Donc je pensais au média in "produit d’origine" ou un module générique type yatour ou autre.
Mais concernant le média in, je vois beaucoup qui ne sont pas pris en charge par les versions de rns antérieures à A ou B.
Quelqu’un a t’il un conseil? Une idée? Une solution?
Merci d’avance
Seat Ibiza 6L1 1.4 TDI 80 Fresch - 2006
Ex : Passat B3 35i 1.8 90ch
Re: RNS 510 et entrée audio auxiliaire
Un RNS 510 sans version ça n'existe pas ou alors tu n'as pas un RNS 510...au pire ce sera un zéro ( modèle avant le A)
Deja il faudrait connaitre son code (1T0 etc) par ce que si c'est pas le cas, ce sera un appareil d'origine touareg ou T4 donc encore différent.
Comme te l'explique VW, la pose d'un kit bluetooth adapté même si c'est un modèle de base te permettrai aussi d'avoir le téléphone et de faire de la lecture via cette interface.
Poser un médian in d'origine est possible, compter 200 €uros.
Et pour le média in on en trouve pour pas trop cher :
média in vw sur lbc
Pour le BT je ne crois pas que m'a passat en soit pourvu...
Il ne te reste plus qu'a trouver un kit.
Ah oui? Sur l’étiquette? C’est le connecteur 12 broches B c’est ça?
Du coup plutôt média in ou BT? Ou j’ai trouvé un changeur 6cd + BT vw...
Et l’espèce de gros connecteur multi broches il sert à quoi d’autre en plus de la caméra de recul?
Personne n'a une idée d'autres utilités a ce gros connecteur mis a part la rcv?
