Mes radars de stationnement ne fonctionnent plus depuis un moment : au passage de la marche arrière le buzzer avant émet un son continu et l'arrière reste silencieux (de mémoire, les 2 émettent un bref beep de concert non ?). J'ai également remarqué depuis peu un double deep sourd venant du coffre lorsque je redémarre et dépasse les 20 km/h (un peu comme trompett pour les pionniers du web, avec un niveau beaucoup plus faible). Plutôt que de partir à l'aveugle, j'ai acheté VCDS et voici son rapport d'erreur, plus long que prévu même si j'ai supprimé les sections sans erreur :
Code : Tout sélectionner
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ6Exxxxxx Mileage: 123890km-76981miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3898
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 69550 995 93882
VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
1 Fault Found:
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 122419 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.15
Time: 11:06:10
Freeze Frame:
RPM: 966 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.10 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Component: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serial number: 0657425317
Coding: 0013602
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2C50DFF28F90772165-8078
1 Fault Found:
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 235
Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65C66AD6ACFA86697A-8030
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 19
Reset counter: 14
Mileage: 122943 km
Time Indication: 0
Date: 2019.02.22
Time: 16:19:12
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 19
Reset counter: 14
Mileage: 122943 km
Time Indication: 0
Date: 2019.02.22
Time: 16:19:12
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H38 1002
Revision: 00H38000 Serial number: 00000001653036
Coding: E1880F0700041A00000A00000F00000000095D435C
VCID: 2B52DCEE8A9E70196C-807E
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 271107 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
02395 - Parking Light Front Right (M3)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 253
Mileage: 122178 km
Time Indication: 0
Date: 2018.12.26
Time: 12:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Reset counter: 174
Mileage: 122281 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.04
Time: 31:28:24
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Component: IMMO 038 0347
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 67DA60DE56F6947948-8032
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 A
Component: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
3 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 235
Mileage: 122419 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.15
Time: 11:06:08
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 235
Mileage: 122419 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.15
Time: 11:06:08
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 127
Reset counter: 16
Mileage: 122419 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.15
Time: 11:06:08
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930506100298
Coding: 0000014
VCID: 285823E29B685B0181-807C
1 Fault Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 189
Mileage: 114561 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.03
Time: 11:15:57
01: Engine 005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer) me semble liée à Address 25: Immobilizer et fait déjà l'objet d'un post viewtopic.php?f=106&t=545 . Je suis parfois confronté à cette erreur que je contourne en coupant le contact, sortant de la voiture, fermant la porte ... avant de me réinstaller au volant. C'est pas trop fréquent, donc pas le sujet du moment. Mais je regarderai quand j'aurais fait mes armes.
03: ABS Brakes 02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module me semble difficile à identifier. De priorité et fréquence faibles, je pensais effacer l'erreur et voir si elle se représente.
08: Auto HVAC. Dans mes nombreuses recherches j'ai cru comprendre qu'il existe une procédure pour tester la clim (faut que je la retrouve). Donc j'envisage d'effacer les erreurs et lancer la procédure de tests. Je m'attends à une confirmation des erreurs : il y a des choses qui vibrent derrière le tableau de bord, j'imagine bien des supports en plastique cassés qui se baladent...
09: Cent. Elect. 02395 - Parking Light Front Right (M3), il doit il y avoir un faux contact quelque part, ce défaut revient et disparaît de mon tableau bord à chaque visite au garage (qui doit effacer l'erreur sans corriger son origine je suppose).
18: Aux. Heat, 00664 - Fuel gauge 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent. Je ne comprends rien
76: Park Assist 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) : je crois comprendre que H15 est le buzzer arrière, débranché ou à changer. Est-ce bien cela ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
