[B6] Variant quelle caméra de recul
Mateo
Message par Mateo »
Comme mentionné dan ma présentation je dispose d'une B6 Variant de 2007, équipée d'un MFD2.
Après avoir taper/frotter par 2 fois dans des objets non visibles dans les rétroviseurs (les radars sont de la m**de sur vw je trouve),
Je me suis dit que j'allais installer une caméra de recul.
J'ai trouvé le module pour adapter une caméra sur le MFD2 Kufatec 36492-3 en pensant que c'était le plus compliqué.
Mai j'ai vite déchanté, car la poignée d'ouverture du coffre ne fait que 80mm contre 110mm je crois pour les années suivantes.
Je ne trouve pas de caméra intégrée à la poignée de coffre.
La caméra logo je crois qu'elle ne s'adapte pas.
Et il reste les caméras qui sony montées sur l'éclairage de plaque soit juste un cache avec le porte caméra soit un éclairage de plaque avec la led intégrée mais je trouve que ça ne fait pas très OEM ni propre.
Disposez-vous de références ou avez vous des retours d'expérience avec des caméras de cette taille ?
Passat B6 SW 3.2 4Motion Highline
Ex C4 Vts 2.0 180
Ex 308 1.6 HDi 110 Féline
Ex 307 2.0 HDi 110 Navteq
Re: [B6] Variant quelle caméra de recul
Si mes souvenirs sont bons, tu ne peux pas mettre une intégrée dans le logo sur un variant. Car tu as le système d'ouverture au dessus le la plaque d'immatriculation.
Mateo
Message par Mateo »
Oui c'est bien ce qui me semblait, il y a aussi le moteur d'essuie-glace qui doit aussi être dans le coin.
Ça m'embête vraiment cette histoire, j'ai pas envie d'installer un truc moche...
Ex C4 Vts 2.0 180
Il faut partir sur de l'origine.
Tu n'as pas regardé de ce côté là ? https://www.carsystems.eu/
Mateo
Message par Mateo »
Merci je ne connaissais pas ce site, il y a l'air d'avoir des choses intéressantes.
Mais c'est encore le même soucis, les caméras vendues sont celles pour des modèles à partir de 2008/2009 dont la poignée fait 110mm et non 80mm.
Je pense que la poignée est la même que celle du Touran T1
J'ai aussi jeté un œil par curiosité les Passat B6 Variant d'occasion et j'en ai pas vu avec des caméras de recul d'origine avant 2008.
J'ai trouvé au moins 2 références pour le coffre mais je ne connais pas les différences entre les références.
Mes options à ce jour :
-changer le coffre pour un modèle plus récent avec une poignée de 110mm
-installer un éclairage de plaque avec une caméra ou un cache transparent qui dispose d'un adaptateur de caméra
-faire un trou pour installer une caméra qui fait 32mmx35mm
Ex C4 Vts 2.0 180
Mateo
Message par Mateo »
J'ai tout commandé. Il n'y a presque plus qu'à...
Pour la caméra j'ai pris une caméra intégrée à la lumière de plaque ainsi qu'un filtre.
Les lumières de plaque mesurent 72x24mm, et je confirme que jusque fin 2007 les poignées de coffre de la B6 Variant sont plus petites que celles de 2008.
Je vais aussi recevoir le boîtier Kufatec.
Par contre ma grande interrogation c'est au niveau de l'alimentation de la caméra.
J'ai vu certains qui la branche sur un + après contact, et d'autre qui connectent sur le câble + du feu de recul.
J'ai vu quelque part quelqu'un qui déconseillait le + après contact pour des risque de chauffe de la caméra... et surtout si c'est uniquement pour reculer autant la brancher sur le feu de recul.
Vous avez un avis ? Un retour d'expérience à partager ?
Ex C4 Vts 2.0 180
Mateo
Message par Mateo »
Toutes les pièces sont arrivées.
il n'y a plus qu'à monter :D
kit Kufatec 36492-3 avec camera B6 Variant
Ex C4 Vts 2.0 180
Super tout ça ! Courage maintenant. Essaye de passer le câblage comme l'origine.
Nickel! Il reste a sortir la boite à outils et hop c'est parti. ;)
Mateo
Message par Mateo »
Oui ça risque de me prendre quelques heures...
Toute la garniture du coffre. Mais faire passer le câble du coffre vers l'habitacle risque d'être le plus chiant.
Il faudra également connecter 4 fils sur le MFD2 en plus de la prise 18pins.
Je posterai quelques photos quand je me lancerai.
Ex C4 Vts 2.0 180
Bon courage alors.
Super intéressant. On croise les doigts et on va suivre ton montage.
Spartan_117
Message par Spartan_117 »
Mateo a écrit :
19 oct. 2022, 21:58
Pour ma part, elle avait été branchée sur le + du feu de recul, comme ça elle s'active uniquement à la marche arrière.
J'avais le même souci que toi car Passat de 2006, donc poignée plus petite, donc j'avais mis en place une caméra dans l'éclairage de plaque.
Si c'était à refaire, j'aurais agrandi le trou de la poignée pour mettre une poignée de 2007-2008 avec la caméra intégrée.
Mateo
Message par Mateo »
Pour la poignée ça aurait nécessité trop de boulot et en plus il faut changer le porte ampoules car les dimensions ne correspondent plus.
J'ai commencé à faire l'installation aujourd'hui.
Démontage de la garniture de coffre :fait. Horrible à faire avec tous les clips...
J'ai des soucis pour monter l'éclairage sur la caméra... On verra
Jai installé le module sur l'autoradio et ça ne fonctionne pas :( pour l'instant sûrement mes branchement sur l'autoradio sont incorrects.
Par contre ce que m'énerve et je ne sais pas comment solutionner ça c'est comment faite passer le RCA vers l'habitacle?
Je n'arrive pas à retirer la gaine du toit (j'ai pu l'enlever côté coffre) et je n'arrive pas à faire passer le câble avec la prise car c'est déjà bien plein là dedans.
C'est très frustrant de devoir rester bloqué à cette étape car je ne peux plus avancer.
J'ai pris quelques photos, mais je les mettrai plus tard.
Ex C4 Vts 2.0 180
A mon avis il te faut un passe cable d'électricien. C'est assez rigide avec bout rond. Sans mauvais jeu de mots... 🤣
Si tu d'éclipse la gaine visible elle va casser...
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
Mateo
Message par Mateo »
:lol:
Je vais peut-être regarder demain sur la gaine côté gauche (face au coffre), je ne sais pas si le fait d'avoir le coffre électrique ajoute beaucoup de câbles, mais c'est très serré à droite, le câble RCA ne passe pas.
J'ai déjà essayé d'attacher le RCA à un bout de plastique long (souple mais assez rigide) mais ça n'arrivait pas à avancer bien loin et le RCA est ressortie en pas super état
En plus j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tuyau qui resort de la gaine côté habitacle et ça me paraît bien plein.
Ex C4 Vts 2.0 180
Spartan_117
Mateo a écrit :
27 oct. 2022, 22:53
:lol:
Oui tu dois avoir ta durite de lave glace pour la lunette arrière.
De mémoire, le cable était passé dans la gaine de gauche (face au coffre)
Courage à toi!
Mateo
Message par Mateo »
Merci pour les encouragements, mais ça n'a pas suffit.
je viens de passer 2 heures à essayer de faire passer le RCA sans succès. j'ai utilisé sur silicone en spray pour faciliter le passage, mais quand ça ne veut pas ça veut pas
La gaine coté gauche a plus d'espace, et c'était plus simple, mais après la gaine il y a une sorte de tuyau rigide en plastique qui n'est pas très large et à chaque fois ça bloquait à cet endroit, et j'ai aussi essayé de faire rentrer le RCA coté habitable et il ne passait pas non plus (j'aurais dû d'abord commencé par là...).
A moins de couper le RCA, faire passer le cable et refaire la connexion je ne vois pas comment.
je ne vous raconte pas dans quel état est le RCA...
C'est vraiment ballot, j'ai un module maintenant qui m'a couté plus cher que la caméra mais que je ne pas utiliser...
Ex C4 Vts 2.0 180
Mateo
Message par Mateo »
Quelques photos pour imager mon echec.
le coffre vu de l'intérieur, sans l'habillage, difficile de savoir si le coffre motorisé ajoute beaucoup de cables.
coffre Passat B6
coffre Passat B6
Ici l'habillage du coffre, ça peut servir pour ceux qui veulent démonter et voir où sont les clips
Habillage coffre Passat B6
Vu de l'intérieur, on peut voir qu'il y a peu de place entre les éclairages et la poignée, je ne pense pas qu'on puisse élargir le trou pour installer une poignée plus large des modèles plus récents
Coffre Passat B6
Coffre Passat B6
Ici avec la caméra installée, mais j'ai aussi eu un soucis avec, je n'ai pas pu installer l'ampoule, sûrement un défaut...
Coffre Passat B6 avec Camera
Ex C4 Vts 2.0 180
Pas cool tout ça :( Il doit bien y avoir un moyen, s'ils vendent le produit..... Là où tu as commandé tes accessoires, il doit y avoir des avis d'acheteurs ? Voir si d'autres ont rencontrés le même soucis.
Mateo
Message par Mateo »
J'ai pris justement une caméra très bien notée...
Mais bon c'est presque un détail puisque je ne peux pas l'installer de toute façon.
Quelqu'un a déjà essayer d'installer les RCA sans fils. Ça pourrait bien résoudre mon problème.
Je pourrais placer un récepteur vers l'arrière et l'autre resterait dans le hayon.
Car comme indiqué la prise RCA ne passe pas dans les gaines.
J'ai tellement forcé que ma prise est complètement dénoncée.
Ex C4 Vts 2.0 180
setsuko
Message par setsuko »
tu n'as aucun autre passage ?
et faire un trou ?
A6 c6 - Ex Passat b7
Mateo
Message par Mateo »
Pas vraiment
Il y a 2 gaines, 1 de chaque côté qui sortent vers une sorte du tuyau en plastique rigide côté habitacle.
Le côté droit c'est impossible car il y a trop de câbles, pas de place pour faire passer le RCA
Le côté gauche c'est mieux, il y a moins de câbles qui passent vers l'habitacle mais pas suffisamment pour que le RCA passe.
Je me demande si ce n'est pas à cause du moteur du hayon électrique...
Je ne me sens vraiment pas de faire un trou dans carrosserie honnêtement.
Ou bien couper le câble RCA, faire passer le câble et refaire plus loin le câble.
Au pire quand je ferai faire un peu de peinture je verrai avec le carrossier ce qu'il peut faire.
Sûrement après l'hiver.
Ex C4 Vts 2.0 180
Mateo
Message par Mateo »
ça faisait longtemps que je n'avais pas posté, alors quelques nouvelles.
La voiture a maintenant 183000km. rien à signaler niveau moteur. toujours des points de rouilles sur les ailles avant notamment qu'il faudra réparer.
Le papillon d'admission a été nettoyé car il y avait l'erreur P3078 qui revenait régulièrement; depuis plus de soucis.
par contre j'ai le servomoteur de volet de mélange d'air passager HS erreur 01810 qui est une erreur permanente, c'est assez chiant à changer...
j'ai crevé et était très heureux d'avoir ajouter une roue de secour car le flan du pneu etait foutu!
par contre nouveau train de pneus alors qu'ils avaient 10 000km peut être... et évidemment en vacances...
La semaine passée j'ai installé un Zenec Z E2015 à la place du MFD2, je ne sais si certains ont eu cet appareil je dois avouer que je m'attendais à mieux, mais pour le prix je m'en fiche. 60€ avec les frais de port.
Autoradio bi-tuner RDS comme d'origine.
Navigation qui dispose de mises à jour régulières contrairement au MFD2; et je ne sais pas pour le RNS510
Bluetooth qui fonctionne bien avec fonction mains libres et AD2P et controle sur l'appareil
Les commandes aux volants fonctionnent
Par contre là où je suis surpris c'est concernant l'absence d'indication de navigation sur l'ordinateur de bord,
Aucune information sur l'écran concernant le radar de recul
je ne sais pas si c'est normal pour mon modèle ou si c'est un soucis de module CAN du ZENEC
également je trouve l'appareil lent à démarrer.
La radio se lance tout de suite, mais l'appareil met 30secs; 1 min pour se lancer c'est frustrant.
il faut que j'installe un jour une nouvelle caméra de recul egalement et ça sera simple à ajouter cette fois ci (j'espère)
Ex C4 Vts 2.0 180
Merci pour le retour , la voiture fonctionne , c'est le principal.
A3 42 km le 01/03/24
