capteur ABS
JJP
capteur ABS
Message par JJP »
bonjour les jeunes :D , petit problème qui m'est arrivé , si ça peu aider ;)
après une marche arrière un peu rapide avec appui sur un trottoir :( je repart et "cling" défaut ABS
et plein d’autres voyants orange , la direction , le stop/go , l'ESP :(
je pose le VCDS qui me dit capteur de vitesse ARD ,
je démonte il est plein de saletés , je remonte... pareil
j'en commande un sur le net
je le pose et là plus moyen d’effacer les défauts :?:
je repose le vieux et là je peu effacer :|
du coup les nerfs je joint le site ou j'ai pris ce capteur mais surprise il ne reprennent pas ces pièces électrique :(
je passe chez un ami qui tien une casse et surprise il vient de rentrer une Passat B6 , chouette je démonte et
me régal déjà de la bonne affaire (gratos :P )
je le monte et là pareil que le neuf pas moyen d'effacer les défauts :evil: ,
donc pour finir cette histoire sachez qu'il faut absolument remettre la même ref que sur votre capteur d'origine
tout est rentré dans l'ordre , j'en ai trouvé un sur un site très connu ,
ha oui! celui de la B6 était de la même marque ATE mais deux chiffre différant :roll:
bon si c'est pas le bon endroit pour poster ce sujet désolé je savais pas ou le mettre :lol:
