Problèmes porte arriére Passat CC
Mic
Message par Mic »
Bonjour à tous ,
je rencontre un problème actuellement sur ma porte arrière gauche de ma Passat CC , a savoir :
La centralisation ne fonctionne plus : La porte ne se verrouille pas
La vitre électrique ne fonctionne plus ! (En fait elle ne fonctionne plus lorsque le moteur est en marche avec le bouton de porte conducteur et passager et elle fonctionne moteur arrêté et portes fermées avec le bouton de porte arrière !! )
j'ai vérifié les fusibles , les connecteurs de portes avant gauche et arrière gauche (dans le soufflet de porte) , le faisceau tout à l'air normal.
j'ai fais un scan , des défauts apparaissent :
Address 09 Cent.Elec
01333 Door Modul Rear Left (J388)
004 No signal/communication
Address19 CAN Gateway
Lorsque que je fais un test des actionneurs sur la vitre arrière gauche , rien ne se passe
donc je pense que le problème vient du module j388 ,
Avez vous des retours d'expérience sur cette panne , prix du module ...
Question : Y a t'il un codage a faire si je le change ?
Merci pour vos réponses
Michael
Passat CC - Moteur CBAB
Re: Problèmes porte arriére Passat CC
Câblage entre le J388 et la portière est aussi une possibilité ; à vérifié où est situé ce J388 et s'il n'a pas pris de l'humidité .
Mic
Message par Mic »
Merci pour la réponse , le j388 est situé sur le moteur du lève vitre , je ne pense pas qu'il est pris l'humidité (je l'avais nettoyé quand même)
je me suis aperçu que ma batterie se déchargeait !
Un court-circuit quelque part ?
Mic
Message par Mic »
oui le module de porte doit être en court circuit
j'ai rechargé la batterie et débranché le module de porte , la batterie ne se décharge plus
j'ai constaté également que ma porte ARG ne se verrouillait plus , c'est ce module qui gère la fermeture également
donc hier direction VAG , le module évidemment ne se vend pas séparément du moteur de lève vitre ,cout : + 300Euros
j'en ai trouvé un moteur d'occasion complet avec ce module pour 150 Euros sur piéces-okaz mais le avis ne sont vraiment pas terrible pour ce site , donc j'hésite.
Avez vous déjà commandé sur pieces-okaz ?
Avez vous d'autres sites pour à me recommander ?
pour infos le module de commande a la réference 1K0959795Q
et le moteur complet 3C8959703B
Mais comme ce n'est pas évident à trouver , autant essayer , non ?
Mic
Message par Mic »
Retour sur mon problème , j'avais trouvé et commandé la semaine dernière un panneau de porte complet (avec mécanisme du lève vitre , moteur et module ) pour 29.90 euros + 11 euros de frais de port , sur OVOKO.fr . Pas mal de pièces d'occasion en stock pour tous véhicules , paiement par Paypal envoi rapide.
Piece reçue et installée aujourd'hui , tous refonctionne normalement.
Merci Usas pour tes réponses
Michael
À ce prix fallait pas se priver
