Chagement pour du Led ?
VincentChamp
Message par VincentChamp »
Bonjour, j'aimerais changer mes ampoules d'origine pour du Led.
J'ai vu sur Oscaro https://www.oscaro.com/ampoule-led-homo ... Zg9oYm7n2A.
Est ce qu'elle se monte sans problème ?
Est ce que sur certains site chinois il y a des ampoule identique mais moins chère ?
Amicalement, Vincent
setsuko
Re: Chagement pour du Led ?
Message par setsuko »
Salut, tu as beaucoup moins chère sur Amazon entre 30 et 40€.
A6 c6 - Ex Passat b7
+1 effectivement cela fait cher les ampoules
JJP
Message par JJP »
salut j'en ai monté sur ma B7 il faut savoir qu'on ne peu pas remettre les capuchons qui ferme l'optique aux poussières et autres bestioles :?
d'autre part certain CT n'accepte pas cette éclairage qui ne respect pas le faisceau originel , sinon ça change vraiment la vision de nuit , on se croirait en plein jour :lol:
Il est préférable de faire une découpe plutôt que ne pas remettre le cache , sinon on risque d'avoir de l'humidité dans l'optique par forte pluie ou nettoyage à haute pression
setsuko
Il suffit d'acheter de nouveaux caches fait exprès, c'est ce que j'avais sur mes optiques halogène avant de changer pour les restylé b8
setsuko
Pour en revenir à la question, si tu veux absolument du Philips, le prix le plus intéressant est sur Amazon.
Attention Philips ne veut pas dire pas d'erreur ODB.
Sinon il y a aussi ça :
https://www.amazon.fr/Ampoule-10000LM-A ... C83&sr=8-5
ou ça :
https://www.amazon.fr/NOVSIGHT-Ampoules ... 83&sr=8-56
testées sans erreur pour les Novsight.
et pour les caches, à découper au diamètre voulu :
https://www.amazon.fr/HUIQIAODS-Couverc ... C85&sr=8-8
Yep
Message par Yep »
J'ai mis des ampoules NovSight en antibrouillard et j'en suis super content. Acheté sur AliExpress pour 18€.
25W / 5000Lm / 6500°K.
D'ailleurs, il me semble que NovSight et NightEye est la même marque.
Bref, à tester en feu de croisement/route
VW Passat B8 SW 2.0 TDI DSG6 Carat Edition 2014
setsuko
As tu passé commande ?
VincentChamp
Bonjour tout le monde ! Merci pour vos réponses, je vais étudier tout ca bientot et je fait un petit topo avant de partir en vacance !
VincentChamp
Bonjour ! Petit retour, j'ai commandé mes leds Novsight, un sacré changement ! Sauf que maintenant faut que je change tout le reste :lol:
Si j'ai bien vu, pour les pleins phares c'est aussi du H7, mais pour le reste, mes anti brouillard ? feux de position ? je sais pas trop :?
Merci pour vos retours
JJP
Message par JJP »
Il y a un endroit ici sur le site (sais plus ou 🙄) ou les lampes par modèle sont précisées , de tête les feux de brouillard c’est des H8 j’en ai aussi monté en led pour les feux de position attention certaine lampes sont vendu sans erreur ODB mais en fait si ☹️ Donc il faut met le prix et non pas acheter un sac de 20 lampes sur Ali… hein!! 😉
VincentChamp
Merci, je vais aller fouiner 😊
Yep
Message par Yep »
Pour les AB, H8 ou H11, peu importe.
Si je ne me trompes pas, cela ne correspond qu'à la puissance en halogène (35W pour la H8 et 55W pour la H11).
Sur la mienne, j'ai mis des H8 LED 18W NovSight en passif (H11 d'origine). Mais comme il faut moins de puissance en Led pour la même luminosité, je pense qu'elles offrent bien plus que l'équivalent 35W halogène...
Si tu cherches un site pour connaître les modèles d'ampoules par véhicule, celui de osram est pas mal fait : https://www.osram.fr/apps/gvlrg/fr_FR
