Poulie compresseur air conditionné
B73C, 2.0 TSI
Depuis quelques temps, non pas de manière permanente mais de plus en plus, j'ai un bruit de ronflement/grincement lorsque l'air conditionné est activé et qui suit le régime moteur. Cela a commencé petit à petit lorsque le moteur était froid puis cela passait. Maintenant, c'est presque permanent.
Etant donné que lorsque je coupe l'AC cela s'arrête, je soupçonne la poulie du compresseur, qui me semble être un problème connu.
Quelqu'un peut-il me confirmer que cela est connu? J'ai vu que cette pièce se trouvait facilement, signe selon moi que c'est courant.
Merci de vos réponses.
Re: Poulie compresseur air conditionné
- Jimbarie
- Posteur confirmé
Mon bruit est toujours là. Afin d'éliminer les points possibles avant de directement changer le compresseur, mon électricien a changé la courroie ainsi que la poulie de l'alternateur, tous les 2 ayant déjà bien vécu, 100'000 km. Du jeu dans la poulie alternateur.
Mais le bruit étant toujours présent, avant de commander un compresseur neuf, car il me déconseille de simplement changer la poulie, risque de passer à côté p.ex. d'un problème interne au compresseur, ou d'avoir après des fuites de gaz, je pense mettre la B7 sur cric avant gauche, ôter roue et cache, mettre en route avec clim afin de localiser si possible avec précision d'où vient le bruit.
Qu'en pensez-vous?
Est-ce que cela faisait un bruit de "ronflement", surtout audible pour moi entre 1000-15000 t/min?Je confirme, j'ai changé le compresseur à 85000 kms. Gros bruit en roulant.
Bon et bien compresseur + évaporateur commandés car ce matin gros gros bruit, donc je pense que le doute n'est plus permis.
Ca me rappelle sur mon X-Trail, train avant entièrement changé petit à petit, pour vibrations à partir d'une certaine vitesse, sans jamais en trouver la cause, et toujours présentes.Après , quand un bruit commence il est souvent difficile de le localiser , moi j'ai roulé 100000 km avec un bruit intermittent vers l'avant , des fois je croyais que ça venait de l'arrière , j'ai changé les roulements de roues avant , des silentblocs , l'axe de transmission torsen vers pont arrière , fait des traitements ponts , boite , etc et en définitive quand le bruit s'est précisé en monté dans les virages , enfin les têtes de cardans avants et plus de bruit ................et sur les 100000km aucun professionnel n'a jamais évoqué le cardan .
