Installation 2nd monte régulateur de vitesse B7 Essence
KillerFoxx
Message par KillerFoxx »
Lors de mon retour après l'achat de ma passat, je me suis rendu compte quelle ne dispose pas du régulateur de vitesse ... chose qui était évident pour moi et je n'ai pas penser à poser la question au vendeur ... merci les import allemand.
Je viens vers vous dans le but de savoir si certains ont déjà fait la manip d'ajouter un régulateur de vitesse :?:
L'ayant déjà fait sur une ancienne golf 4, j'ai acheté l'ensemble de commodo avec régulo ref : 3C5.953.501.BG
Ma bague de volant (déjà volant MF) a la ref 5k0.953.569.S
Et ma gateway, je suppose compatible a la ref :7N0.907.530.AJ
J'ai donc démonté volant, bague et les anciens commodo, remonté les nouveaux et remonter le reste jusque la ok
J'ai ensuite procédé au codage via vcds, dans l'onglet Moteur puis dans l'onglet Volant
Diag pour tout effacer et tour de roues ... sans succès
Le voyant s'allume bien sur l'écran du compteur mais rien de plus.
Je refais un diag et un défaut sort dans la section moteur : 05784 Colonne de direction P1698
J'essaie de l'effacer mais rien à faire il revient immédiatement.
Ma question étant, est il possible qu'il manque un fil entre la colonne et le calculateur pour faire fonctionner comme sur mon ancienne golf ?
Je ne trouve aucune réponse à se sujet sur le net ...
Voici les photos des deux connecteurs qui vont a ma bague derrière le volant :
Je ne sais pas si il y les pins qui vont bien pour le régulo ni sur laquelle des deux fiches il doit venir.
J'ai vu aussi ce menu dans vcds :
Faut il cocher la case : MFSW pour plateforme MQB ? je ne pense pas
Mille merci si vous avez des idées ou retour, si j'arrive à le faire fonctionne avant mon départ en vacances samedi je serai le plus heureux :D :mrgreen:
setsuko
Re: Installation 2nd monte régulateur de vitesse B7 Essence
Message par setsuko »
MQB c'est golf et a3, ça ne va rien changer je pense.
Il ne manque pas un branchement pour récupérer l'info de la pédale d'accélérateur ?
A6 c6 - Ex Passat b7
KillerFoxx
setsuko a écrit :
14 juin 2022, 23:14
Merci pour ton retour.
J'ai lu aussi des info au sujet de la pédale d'accélérateur par ci par la mais rien de concret, du coup je ne sais pas.
Spartan_117
Message par Spartan_117 »
setsuko a écrit :
14 juin 2022, 23:14
Pas uniquement il me semble. C'est la plateforme de toutes les nouvelles auto du groupe VW, de la Polo à la Passat.
Elle a été effectivement lancée avec la Golf et l'A3.
___________________________________________________________
