VCDS
VCDS
je viens vers vous car j'ai quelques petit soucis sur ma nouvelle b6 sw de 2007 tdi 140 moteur BKP
1er problème:
j'ai un code défaut sur le débimètre et pourtant je viens de le changer donc le problème vient d’ailleurs,une idée ?
2 éme problème:
je voulais vérifier la quantité de carburant injecté et quand je rentre le code 12233 dans vcds j'ai un message d'erreur .
Merci pour vos réponses .
Re: VCDS
Re: VCDS
Re: VCDS
Pour le frein à main parfois le bouton s allume orange
et parfois il ne s allume pas , c est bizarre non ?
Re: VCDS
Re: VCDS
Re: VCDS
Re: VCDS
mon problème de debimètre est revenu .
voici le defaut
1 Code défaut trouvé:
000257-Débimétre d'aire massique(G70) Signal implausible
P010166-006- Intermittent
Capture:
Etat du défaut:00000001
Priorité du defaut: 1
Fréquence defaut:2
Compteur de RAZ:40
kilometrage: 196362km
heure:0
date 2021.08.11
temps:00:59:48
Capture:
tr/min:1760/min
couple: 0.0 Nm
température:26.0°C
Pression: 1235.4 mbar
Texte: 156 kg/h
(sans unité): 0.77
merci pour votre aide.
Re: VCDS
Re: VCDS
Re: VCDS
Re: VCDS
J'ai remis l'ancien débitmètre , le défaut ne revient pas tout de suite .
Si je fais un petit trajet pas de défaut mais si je roule
un peu le défaut revient pareil , comme avec le débitmètre
neuf .
Comment contrôler les fils qui arrivent sur le débitmètre ?
Quelles sont les valeurs que je dois trouver ?
Je ne sais plus comment faire , je perd tout le couple
quand le défaut est présent et dès que je l'enlève avec vcds ça marche beaucoup mieux pas longtemps.
Merci pour votre aide .
Re: VCDS
c'est souvent p0101 Débimétre d'aire massique(G70) Signal implausible avec un VCDS officiel
maintenant tu peux vérifier en te basant sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=t1sJdy29TjI
mais je ne vois pas le code p010166-006
Re: VCDS
Re: VCDS
Je viens de changer à nouveau le bouton du frein à main et maintenant plus de défaut du frein à main et plus de défaut de débitmètre, allez comprendre pourquoi ?
Tout est rentré dans l ordre .
