Remplacement HID par LED sur B7?
- Korben
J'ai toujours des soucis avec mes phares HID quoi que je fasse:
Ballasts remplacés, ampoules remplacées, boitiers de gestion sous chaque phare remplacés, et j'éclaire toujours comme une M...
Je me demandais s'il n'y avait pas une bague pour le centrage des ampoules, un truc mécanique que j'aurais loupé... Mais je ne trouve nul part de photo des ampoules d'origine et leur montage donc je vire vers autre chose.
Mon idée: passer des HID en LED, vous en pensez quoi?
J'aurai un peu de câblage forcément, pour la suppression des ballasts, mais ça, pas de soucis.
Par contre, quelles ampoules LED sont les mieux? côté éclairage ça donnerait quoi par rapport aux HID?
Re: Remplacement HID par LED sur B7?
Surpenant quand même.
Pas de souci d'opacité intérieur ?
Quelle est la puissance de tes HID ?
- Korben
Ils sont d'origine
ce sont des lenticulaires.
HID d'origine directionnelles (35W 4500k passé en 5500, toujours 35W).
Pas d'opacité extérieure ou intérieure (tout vérifié quand je les avais démonté).
Sur les ampoules d'origine, à la base j'avais une sorte de rondelle noir, sur les nouvelles je ne l'ai pas (et comme un gland, impossible de remettre la main sur les ampoules d'origine pour vois si ça se démonte)
J'avais démonté les 2, sortis puis remis les ampoules phares démontés pour être sûr qu'elles soient bien montées, remplacé les 2 boitiers sur chaque phare par des neufs (ballast et gestion de puissance)... Et toujours le même éclairage de merde.
Au remplacement du boitier de gestion j'ai perdu le réglage automatique de l'assiette et le mode directionnel... VCDS à reprendre je pense, mais je sais pas comment.
Bref, c'est la grosse loose
- j'ai déjà eu un kit HID qui était vraiment de mauvaise qualité. Très très long à l'allumage (45 secondes), faible excitation de la lampe par le ballast (ballast "slim" chinois).
- en 5500K la lumière est davantage filtrée qu'en 4500K car le spectre tend davantage vers le bleu en 5500K. Il y a donc moins de luminosité en 5500 qu'en 4500 à puissance équivalente. Mais j'ignore si c'est vraiment perceptible.
En remettant la configuration stricte d'origine, tu ne retrouves pas le bon éclairage conforme ?
- Korben
Mais j'ai testé des ampoules de 5000k avant les 5500. les 5000 éclairaient nickel (mais ont claqué rapidement: qualité de merde), et depuis j'ai le soucis malgré le remplacement des autres pièces
- Korben
les ballasts et boitiers via mon garagiste (agent VW)
concernant les ballasts et boitiers ça n'a fait aucune différence avant ou après remplacement.
j'ai vérifié les supports des ampoules: pas de soucis (et en passant, ce montage avec toutes ces lamelles est une belle daube)
ce que je me demande c'est vraiment s'il n'y a pas comme une bague à l'embase des ampoules et que du coup elles seraient mal centrée ou quelque chose comme ça, mais comme je n'ai plus celles d'origine, et que je ne trouve pas de photos de celles d'origine sur le net...
- Korben
https://www.france-xenon.com/fr/ballast ... 05585.html
Et on voit une bague que je n'ai pas et que je ne sais pas où trouver: VW ne les vend pas
- Korben
J'avais eu le cas lors d'un remplacement d'ampoule H4 sur mon ancienne B6... Bon, cela ne t'aide pas beaucoup évidemment...
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 419 590 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 178 352 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 238 564 km
2 738 765 km en VW : que du plaisir !
- Korben
Ben ça confirme ce que j'imaginais en fait... Faut que je trouve ces deux bagues... Ca sent la migraine
A3 5000 km le 01/06/24 je commence à m'y faire ..........
- Korben
Ben c'est ce que j'imagine... Mais quand j'ai reçu les Philips y avait pas... Et franchement, j'ai pas prêté attention à ça car j'avais déjà jeter celles d'origine et les bas de gammes n'avaient pas les bagues
Un passage par un achat/montage des ampoules chez VW, même si c'est plus cher ?
attention c'est pour des ampoule H7
en faite les ampoules bougent actuellement alors quel devrai être fixe
- Korben
Largement plus cher oui, j'ai le prix d'un remplacement d'une seul dans les papiers de la voiture (fait par l'ancien proprio): 165€ l'unité... On va faire autrement que via vw
@ Tell,
Oui, un truc dans le genre mais pour D3S.
Je fouine le net, on sait jamais
C'est sûrement ça que tu cherches :
https://www.ebay.com/itm/2x-OEM-Audi-VW ... 4020116914
https://www.xdalys.lt/pl/fixing-bracket ... ansformers
https://srotas24.co.uk/car-parts/lighti ... 74538.html
https://alitools.io/en/showcase/2pcs-d1 ... 2709400033
Malheureusement je ne trouve pas de référence sur ETKA pour avoir de meilleurs résultats sur des sites français ou pour envisager de commander chez VW...
- Korben
Non, c'est pas ces bagues là. J'en avais commandé une paire, et ça ne se monte pas.
C'est vraiment la rondelle noire qui est livrée sur chaque ampoule. J'ai contacté France-Xenon, mais ça traine pas mal... En fait ils n'ont pas bien l'air de savoir ce qu'ils vendent, comme si ils ne faisait que du dropshipping avec des produits venant directement de Chine. CHIANT
- Korben
- Korben
C'est bien.
Par contre pour moi, news pas au top: ces saletés de bagues ne sont livrées qu'avec les ampoules... donc soit je me tape encore une commande d'ampoules, soit j'en trouve une paire de mortes qui ont toujours leur bague. Et effectivement, avec les lenticulaires, les ampoules doivent être positionnées au poil, sinon on se retrouve avec l'effet que j'ai sur ma bétaillère.
- Korben
Ben ton pote vient de me répondre et confirmer ce que je pensais: ces bagues ne sont pas vendues seules, elles vont avec les ampoules... Plus qu'à attendre le retour de France-Xénon... et eux, par contre, ils trainent graaavevw-001 a écrit : ↑25 mai 2021, 20:03Cela fait un bail que je n'ai plus été en contact avec lui. Mais il était balaise dans tout ce qui portait à la transformation et le montage électronique... après avoir travaillé du coté obscure il s'est rangé et a créé sa petite boite dont je t'ai donné la référence.
