Autoradio /batterie
Re: Autoradio /batterie
Je vois bien qu'il y a écrit CANBUS sur un boîtier noir mais...
CAN signifie Control Area Network. Circuit de communication pour contrôler les fonctions du véhicule. Seuls les fils oranges torsadés (pour annuler les champs magnétiques générés par chaque fil) servent à la communication et à rien d'autre sur la fiche de ton véhicule.
Ce que tu désignes comme + après contact (vert) semble être justement le prolongement de l'un de ces deux fils!!!
En aucun cas un quelconque appareil ne peut être alimenté par un circuit de communication!
Ces deux fils servent justement "entre autres" à fermer/ouvrir le relais interne de l'ampli alimenté en 2,5mm2.
La seule solution... si tu ne peux rien changer dans les paramètres, est de brancher le fil en 2,5 mm2 sur la borne 15 (après contact).
J'ai bien compris que 15/30 ne te disais rien:
Sur le porte fusible, tu as deux types d'alimentations, celle directement liées à la batterie (via un jeu de fusibles), c'est la borne 30 et celles activées par un relais lorsque le contact est mis, c'est la borne 15. C'est l'appellation pour les véhicules VW et bien d'autres. D'autres bornes existent une fois le moteur en route... mais moins couramment utilisées.
A7 doit être connecté sur la borne 15 (ACC)!
A9 sur la borne 30 (B+).
Ton autoradio est un adaptable pour véhicule avec réseau CAN BUS plus ou moins complet. Dans ton cas, ce câble orange n'est d'aucune utilité puisque l'Android est connecté au réseau d'information.
Dans l'idéal, l'alimentation devrait également être coupée par ton boîtier additionnel de communication (le relais est peut-être même à l'intérieur mais je ne vois pas la totalité du faisceau).
Encore une fois, si tu veux être tranquille, branche en direct comme sur le schéma. Tu seras fixé... mais plus d'extinction différée ni d'allumage sans contact...
- Korben
Olivierdu33 a écrit : ↑27 janv. 2021, 18:40En fait je viens de vérifier avec un testeur de polarité....mon montage jaune/jaune ne va pas marcher comme j'ai dis plus haut.....et je n'ai pas compris l'histoire du port 30
J'ai regardé sur le câblage de mon ancien, et le rouge et orange sur connecteur doivent être débranchés.
Est-ce que c'est déjà le cas pour toi?
Ensuite, ben sur tes menus, pfff.... C'est une usine à gaz ton truc par rapport aux 2 miens. As-tu demandé le code pin au fournisseur?
- Olivierdu33
- Posteur confirmé
Ca marche parfaitement avec comme avantage plus de consommation véhicule éteint et comme inconvénients un redémarrage complet a chaque démarrage.
Merci encore pour votre aide
Et éviter ISUDAR comme marque !
Avec les cheveux au vent !
Mais pourquoi n'as-tu pas essayé le branchement conformément au schéma? Jaune en direct et rouge après contact(sur ta prise allume cigare si tu ne veux pas aller jusqu'au porte fusible). Tu aurais sans doute le bénéfice d'une mémoire qui ne se remet pas à 0.
Attention tout de même au pontage direct sur un autre circuit, les sections sont en accord avec le consommateur et le fusible (comme dans une maison). Dans ton cas, si tu n'utilises que l'autoradio sur le circuit allume cigare, il n'y a pas de risque .
- Olivierdu33
- Posteur confirmé
Sinon, en effet, modèle à éviter. Si même leur schéma est faux...
- Olivierdu33
- Posteur confirmé
Pour l'heure del'autoradio, lorsqu'il se connecte à mon tel, le lieux et l'heure sont automatiquement mis à jour.
Isudar une marque à éviter. L'autoradio est bien mais pas d'aide de la part du vendeur.,,,
