Problème démarrage passat cc b6
Franck62000-+
Message par Franck62000-+ »
Bonjour à tous.
Ce matin pour la première fois problème de démarrage sur ma passat cc 2L 170 ch dsg 6.
Quand j'ai enfoncé ma clef de contact rien juste le volant de direction assisté allumé et message direction verrouillé tourner le volant incompréhensible jamais eu de souci depuis 2 ans que je les.
J'ai entendu parler du boîtier confort ainsi qu'au verrou de direction pourrais t on m orienter sur l'emplacement de ces pièces s il vous plaît.
Dégouté vraiment je l adore cette voiture. :cry:
Re: Problème démarrage passat cc b6
C'est sous la colonne. Le sujet as du être traité car certain ont déjà remplacé juste le boitier électronique.
Franck62000-+
Bonjour entendu super pour l info je regarde ça rapidement et reviendrais vers le forum.
Merci à vous
Franck62000-+
Bonjour et encore merci pour l info.
Auriez vous des photos à poster de ce boîtier j'ai lu qu'il était possible de le réparé en changeant les modules es ce possible.
2 ème petite question comment fait t on pour poster des image on me demande de mettre des photos mais je ne trouve pas comment faire..
Merci 👍👍👍
Il faut utiliser l'éditeur complet et en bas tu auras un onglet "fichiers joints". Tu peux cliquer ensuite sur "insérer dans le texte".
Mic
Message par Mic »
Bonjour , as tu essayé de débloquer ta direction en tournant le volant , juste avant d'insérer ta clé ? comme sur un neiman classique je dirais.
Sinon tu as passé ta voiture a la valise ? de codes défauts ?
Cordialement.
Passat CC - Moteur CBAB
Franck62000-+
Bonjour j'ai essayé de tourner le volant mais dur dur a l'arrêt en plus elle était dans la pelouse donc très difficile a tourner.
Je la passe au diag ce week-end et reviendrais biensur sur le forum pour avertir de la marche à suivre. Encore merci pour tout c'est renseignements
