Passat B6- Aiguille de Température
ahcene52
Message par ahcene52 »
j'ai une Passat B6 2.00 Tdi 140.
ça fait deux mois j'ai remplacé le thermostat car l'aiguille de température ne dépasse pas les 70°c.
et maintenant le problème est que le température dépasse les 90° lorsque j'accélère un peu sur autoroute et en montée.
pouviez m'orienté svp
Mes remerciement
Re: Passat B6- Aiguille de Température
D'abord es-tu bien sûr que la sonde changée soit du bon modèle ? si oui , tu dois avoir un autre problème qui était occulté par ta sonde déficiente ; les ventilos de radiateurs tournent-il ? le radiateur ne serait-il pas bouché par des saletés ramassées au fil des ans ? et qui se coincent entre la radiateur moteur et le radiateur de clim ? as-tu vérifié s'il n'y aurait pas un code défaut présent (même si aucun voyant moteur ne s'allume ?)
ahcene52
Rebonjour,
Merci pour vôtre réponse
les Ventilos tournent le plus normalement .
Concernant la sonde en principe elle est de la bonne qualité mais je dois la revérifier.
j'ai eu l'idée de nettoyer le radiateur, la je ferai ce Week end
je vous tiendrai informé
Message par s1754 »
ahcene52 a écrit :
04 nov. 2020, 13:32
Mes remerciement
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
Tu as changé ton calorstat car il restait ouvert et laissait le liquide de refroidissement circuler en permanence dans le radiateur au lieu de le confiner dans le moteur tant que la température n'était pas atteinte.
Si c'est bien cela, il est possible que lors du changement quelque chose, une impureté, un morceau de joint ou tout simplement le ressort de dilatation défectueux fait en sorte que le calorstat reste fermé et la température moteur s'envole à la moindre surchauffe. As-tu vérifié que le fluide circule bien dans le radiateur lorsque la température dépasse 90°C (vase d'expansion qui commence à chauffer)?
ahcene52
Bonjour S1754,
Tu as bien compris mon message.
Donc au début l'aiguille de température ne dépassait pas les 70°c, après j'ai effectuer le changement du thermostat.
Une fois sur les routes en montagne j'ai remarqué que l'aiguille dépasse le 90°C, et redescend à la normal juste en qlq minute.
Aussi si j'appuis un plus en atteignant 200 km/h l'aiguille redescend.
JJP
Message par JJP »
Image--Image-- deux modèle de calorstat , c'est bien ça ??
J'ai aussi un petit problème de T° indiquées au TDB: elle met du temps à arriver à 90° quand elle y arrive , dès que le rythme s'accélère un peu ça tombe à 70° , puis oscille entre 80° et 90° ; après un arrêt moteur de quelques minutes , un redémarrage elle est bien à 90° puis retombe en roulant ; mais en lisant les défauts (pas de voyant et les ventilos ne déconnent pas) le VCDS me dit que c'est la sonde G62 qui délire ; changement prévu le 18 de ce mois , on verra bien (chiante à changer , ne le fais pas moi-même , en plus changée il y a moins de 2 ans au garage , donc garantie)
JJP
Message par JJP »
En général les problèmes de température sont souvent liés à la ou les sondes de température par précautions on change le calorstat ce qui élimine sont dysfonctionnement ,
Pour info sur une Alfa (V6 essence) il m’est arrivé ce genre de panne, après avoir changé ces pièces toujours pareil, résultat après moult réflexions 🙄 l’hélice de pompe à eau dessertit,
Message par s1754 »
JJP a écrit :
05 nov. 2020, 14:25
Tout à fait, ça m'est également arrivé sur une pompe pourtant d'origine changée chez VW mais après un choc avant ils avaient mis du liquide bleu dans le G12 et hop, vive les Schtroumphs qui se promènent dans le circuit. Sans doute avait-elle forcé???
Il serait tout de même intéressant de vérifier la circulation du LDR dans le radiateur, vase d'expansion lorsque la température est atteinte.
Si la température reste fixe à 90°C la plupart du temps, le calorstat devrait être hors de cause.
Considérant que le système ne refroidit pas suffisamment le liquide lorsque la température augmente brusquement, l'hypothèse d'une circulation insuffisante semble la plus probable (pompe ou radiateur obstrué). Sur la TSI il y a une pompe secondaire qui est électrique. Peut-être est-ce elle qui est en cause??? Mais il y aurait peut-être une erreur au diagnostique OBD.
JJP
Message par JJP »
s1754 a écrit :
05 nov. 2020, 18:45
JJP a écrit :
05 nov. 2020, 14:25
Tout à fait, ça m'est également arrivé ... Sur la TSI il y a une pompe secondaire qui est électrique.
Ha oui!! cette pompe électrique 😊 m’avait échappé, sur un forum un gars avait eu aussi ce problème, elle est en dessous assez accessible pour la contrôler
normalement cette pompe électrique sert à faire circuler le LDR quand le moteur est arrêté et très chaud .................en tout cas sur la W8 , je crois
Message par s1754 »
05 nov. 2020, 19:34
Oui, sur la mienne elle tourne en quasi permanence. Il y a deux radiateurs et deux circuits ou plutôt "bifurcations". Comme souvent, un même équipement est utilisé de manières différentes selon les véhicules et leurs besoins. Sur la B8 TSI elle sert à alimenter le refroidissement de l'admission si je me souviens bien.
ahcene52
Bonsoir tout le monde,
Je reviens vers vous afin de vous remercie et vous dire que j'ai résolu le problème.
Un rappel:
Au début j'avais un problème que l'aiguille de température ne dépassait pas les 70°c, donc j'ai procédé au changement du thermostat. Apres une quinzaine de jours un autre problème surgit, à la moindre accélération ou montée la température dépasse les 90°c et oscille les 110 même 120°c.
Aujourd'hui j'ai procédé au changement de la pompe à eau, tout est rentré dans l'ordre. La température atteint les 90°c et ne les dépassent pas.
Ci-joint l'état de la pompe à eau.
Merci pour vos conseils
Effectivement, là elle tire la "gueule". Apparemment, celle-ci n'a jamais été changée avec la distribution :(
La pompe a eau est dessertie?
JJP
Message par JJP »
Bonne question Tell , ça m’étonnerait qu’elle soit dessertit !!
On dirait que le métal est bouffé , erreur dans le LDR un jour ? faut espérer que d'autres pièces ne soient pas dans le même état
Message par s1754 »
09 nov. 2020, 20:14
En effet, jamais vu une pompe dans cet état, même après 200 000kms... :shock:
Celles que j'ai changées et que je garde au cas où dans mon grenier ont l'air neuves à côté de celle-ci!
