Défaut AFS assistant feux de route - Passat B6 R36
christophe
Message par christophe »
salut à tous,
j'espère que tout le monde ce porte bien malgré la période actuelle.
j'ai actuellement un souci au niveau de l'éclairage de mes feux.
dès que je dépasse les 80 kmh, le fameux défaut assistant feux adaptatifs hors fonction apparaît. en dessous de 80 km heure je peux rouler toute une journée je n'aurais pas le défaut.
j'ai passé la voiture sur vagcom, j'ai fait un test de mes feux et il fonctionne bien lors de leurs déplacements.
voici le défaut que j'ai d'afficher :
00471 - calculateur pour amortissement à regulation électronique J250.
j'ai l'impression que le problème viendrait des correcteur d'assiette, si je dis pas de bêtises il y en a un sur la suspension avant gauche et l'essieu arrière gauche.
le défaut est apparu depuis que j'ai mis mes roues d'hiver avec les jantes d'origine en 18.
j'ai également remarqué tu mets ressort d'amortisseur sont de couleur noire brillante, et la voiture ayant déjà 10 ans je me demande si l'ancien proprio a pas mis des ressorts courts (monté en 19 en été ).
et ce possible que le problème viennent du fait que la voiture soit rabaisser ?
est-il possible de régler les correcteur d'assiette via va comme pour cela ?
merci d'avance à vous tous et bon dimanche
B6 Passat variant r36
Tiguan 2.0 tsi r-line
Re: Défaut AFS assistant feux de route - Passat B6 R36
correcteur d’assiette un peu grippé et qui réagit mal , je ne vois que ça , surtout si tes ampoules fonctionnent; tu as des feux directionnels ?
christophe
slt usas,
oui toute les ampoules fonctionnes, le directionnel fonctionne bien également.
je vais jouer du VD40 demain soir sur les correcteurs d'assiette, espérons que ce n'est que sa.
j'ai remarqué que le feu de virage droit et légèrement plus bas que le gauche.
Je pense pas que ce soir lier mais bon, il y a également le branchement sur le feu de gauche qui est a l'envers, la prise touchait le cache noir derrière, je sais pas si sa bouge et sa gêne dans le directionnel mais je l'ai rebrancher comme sur le gauche.
Bonne chance
christophe
slt à tous,
Je reviens donner des infos concernant mon problème de phare.
Le capteur d'angle de la roue avant gauche était bloqué électroniquement.
J'ai pu trouver la pièce sur amazon (45 euros pour le jeu).
Tout fonctionne enfin à nouveau.
Modifié en dernier par christophe le 19 janv. 2021, 09:54, modifié 1 fois.
Ok c'est pas AFS plutôt? J'ai le même souci sur la cc.
Pas moyen de dégriper le capteur?
Tu aurait le lien?
Merci ;)
christophe
Oui ASF ou AFS lol, du moment qu'on ce comprend.
Voici le lien amazon.
quand tu vois qu'il te vende sa 250 euros chez VW.....
https://www.amazon.fr/SCSN-3C0412522B-c ... ive&sr=1-1
Ok ça marche j'ai mis à jour pour que d'autres tombent sur le sujet avec le mot clé AFS
C'est compliqué à remplacé il faut démonter le pare choc?
C'est au niveau du train avant?
Je ne le suis pas penché sur le sujet...
J'attend le 3 ieme confinement :cry:
christophe
Désolé pour ma réponse tardive.
c'est très simple a changer, il faut juste du wd 40 pour dégripper les anciens capteur et un jeu de clef plate et 6 pans.
Pour le capteur avant, il faut juste retirer la roue avant coté conducteur et le capteur et fixer simplement sur la suspension, il ce change en 5 minutes.
Pour le capteur arrière, il est fixer sur l'essieu arrière, pareil compter 5 minutes pour le changer, il faut juste allez sous la voiture (il est au niveau de la roue arrière coté conducteur.)
Merci ;)
