B7: Xenon (DS3) neuve qui n'éclairent quasi rien???
- Korben
Petit soucis du soir:
J'avais ma part de DS3 à 20 balles montées. Un ami m'offre sa paire de DS3 Philips toute neuve, jamais déballée (voiture détruite 2 jours avant de recevoir ses ampoules).
Du coup, entre des sous-marques et des Philips toutes neuves, je me suis dit que je devais impérativement les monter...
Problème: les ampoules installées je n'ai que... allez, au mieux, c'est comme si elles donnaient 20% de leur capacité d'éclairage...
J'ai fait le montage en faisant bien attention et aux ampoules, et aux connecteurs, et aussi aux supports...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de soucis, des idées?
Re: B7: Xenon (DS3) neuve qui n'éclairent quasi rien???
C'est peut-être con comme idée, mais as-tu essayé de les inverser.
- Korben
C'est le contraire en fait: 4300 les anciennes et 6000 les nouvelles. Et quand je remets une ancienne: même résultat
- Korben
J'ai certainement abîmé les connecteurs, je ne sais pas...
Tu penses au ballast?
- Korben
- Korben
- Korben
[B7] Qui a déjà démonté sa face avant ?
Il faut que je remplace les bagues de support de mes ampoules de phares, du coup, démontage parechoc pour démonter les phares (je me dis que ce sera plus simple que de démonter le moteur pour accèder au cul des phares, non?)
Est-ce qu'il y a des petites spécialités? histoire de ne pas flinguer un truc et que ça ne parte pas en eau de boudin?
Re: [B7] Qui a déjà démonté sa face avant ?
- Korben
- Korben
Et je ne sais pas encore si je peux redresser les languettes sur les supports, changer les supports seuls, ou si je dois me farcir les phares...
- Korben
En passant le tuto de Pitou (https://vwpassat.eu/viewtopic.php?f=73& ... choc#p2289 ) a bien aidé, et s'applique presque à ma B7 (juste les écrous qui n'existent pas donc moins à faire).
On va moins rire au remontage...
Bref, phares démontés, j'ai els supports d'ampoule (D3S) avec des languettes tordues, donc redressage, remontage des ampoules sur les phares et remontage des phares pour test:
Résultat: les boules! Ca éclaire toujours comme de vieilles ampoules de m... quand ça devrait cracher.
Un des supports D3S:
Question:
2 ballasts mourant en même temps? vous y croyez?
Y aurait-il quelque chose qui limiterait l'éclairage? genre une sécurité, un peu comme le mode dégradé?
- Korben
Parce que finalement, c'est pour mon soucis d'éclairage que j'ai sorti les outils...
En passant:
Mes antibrouillards comme les cornerlights semblent aussi éclairer plus faiblement qu'ils devraient, du coup je ne sais pas trop quoi faire... Mais je prendrai toute que vous aurez.
Pas de soucis. C'est fait !Korben a écrit : ↑06 févr. 2021, 18:20Si un admin peut fusionner mon sujet avec celui-ci?
En passant:
- Korben
Maintenant reste à comprendre ce qui merde, tout l'avant éclaire comme si j'avais des chandelles...
- Korben
Et toujours l'impression d'avoir des lanternes au lieux de phares, AB et corner...
- Korben
Je me suis dit ça pour les xenon, donc j'ai passé 30min à la remettre correctement, posé sur la table à la maison.
Je pense que ça a été certainement un facteur au second remplacement des ampoules. Là j'ai toutes les lamelles bien en contact (remontage des ampoules dans les phares avant de remonter les phares.
J'ai aussi pensé aux ballasts, mais 2 d'un coup, ce serait fort, vérifié aussi leur câbles, nickel...
Mais les ab et les corner... je n'y ai pas touché et j'ai le même soucis.
- Korben
C'est la nuit.......... au sens propre comme au figuré
- Korben
Sur toutes mes bagnoles, quand je passe des feux de croisement aux plein phares, ça coupe les feux de croisements...
Ben là non.
Photos (pas top mais ça donne une idée):
Les antibrouillards... ou plutôt les chandelles du bas:
Autant dire qu'allumés ou éteints, l'effet est psychologique
En feux de croisement:
Et en plein phares (on voit la même ligne des feux de croisement, et contre le mur du voisin, on voit guère la différence
Les masses sont bonnes, le voltage est bon aussi, pas d'erreur dans VCDS
Chuis perdu
