B7: Xenon (DS3) neuve qui n'éclairent quasi rien???
- Korben
Re: B7: Xenon (DS3) neuve qui n'éclairent quasi rien???
alors, les photos sont pas au top, mais les AB sont vraiment faibles, et les pleins phares donnent quasi rien de mieux que les croisements (qui sont vraiment faibles pour des 6000K)
J'essayerai d'en refaire dans un chemin. pas simple.
De là à dire que j'ai raison ........il n'y a qu'un pas
- Korben
Je commence à me demander si il n'y a pas un soucis dans un calculateur ou autre... ce truc est incompréhensible
Tu dis que la tension est bonne, mais pour moi, il doit y avoir quand même un soucis de ce côté là... Mais bon, je ne saurai t'en dire plus.
- Korben
C'est un peu ce qui m'inquiète, un calculateur qui merderait...
Complexe ouais, et si ce n'était que sur les phares ou les AB, bref une paire de l'un ou l'autre, mais c'est sur tous les feux avants...
Bref, j'opte pour un soucis électronique, mais VCDS ne trouve pas de défaut, et entre nous, je suis encore bien limité pour en tirer vraiment partie.
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/e ... M0907357F/
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/e ... D0941329A/
- Korben
Donc ça pourrait être la pièce VAG 3D0 941 329 A ?
J'ai pris des photos du ballast et du module à côté qui sont sous chaque phare, j'ai presque la même référence avec un B à la fin.
Je vais voir comment je peux confirmer ça dans un garage VW, si possible un agent, parce que par ici on n'a que Jean Lain, et franchement, ils sont loin d'être "commerçants" ou aidants...
Merciiiiii
- Korben
J'ai commandé une paire de chaque module (2 ballasts et 2 module de puissance), on va voir quand ça va arriver.
Au final les miens sont d'origine, donc peut-être que leur changement ne serait pas un mal, même si je trouve étrange que ça merde des deux côtés en même temps...
RDV au prochain démontage de phares, parechoc et essai nocturne.
- Korben
Exactement oui, car j'ai toujours le même doute... Mais comme je ne trouve aucune explication, et que VW n'a aucune idée du truc et me dit juste que c'est "normal" (quand on sait pas en général on te sors ça)...
Bon, au final j'aurai toutes mes ampoules remplacées, et le reste qui était d'origine aussi... Mais je me serais bien passé de cette facture-là.
- Korben
D'abord fallait se motiver, donc privilège de l'âge, la Golf a été prem's (pas pu attendre pour essayer les nouvelles roulettes):
Depuis plus de 20 ans en Cup (ok, avec beaucoup de pauses: RA, RM, RS; Tôles élargies en 15, RH, MIM, Tramond, etc...)
Et cette année on va rouler en Typ 5:
Bon, la Passat, pour revenir au sujet:
En attendant la nuit pour tester, je vais redresser le renfort du parechoc (la petite surprise au démontage complet de cette fois), et je vais en profiter pour sortir de Karcher et donner un coup de propre et sortir l'antirouille car il y a quelques coins qui n'ont pas apprécié les salages d'hiver du Jura et de Haute-Savoie.
Au final j'aurais remplacé:
Les 2 ampoules Xénon (D3S) et redresser un des supports
Les 2 ballasts
et les 2 modules de gestion de puissance.
Aucune certitude de la source du soucis, mais on verra ce soir quand il fera nuit si ça résout mon problème de puissance d'éclairage.
Si c'est pas ça, ben je suis perdu...
Je n’en sais pas plus par contre...
- Korben
Ben je vais voir ça cet aprem avec un pote par téléphone... Je commence à me poser la même question...
Remplacement des boitiers faits et: plus de feux directionnels, et éclairage toujours aussi pourri. Donc je vais remonter les boitiers de gestion d'origine, juste laisser les nouveaux ballasts avec les nouvelles ampoules. Et on continue à chercher
Si ça peut te mettre sur une piste...
A la mise en route de l’auto, la calibration se fait bien?
- Korben
- Korben
Est-ce qu'il y a une bague noir à la base de l'ampoule chez vous ou pas?
