Rétroviseurs
Jimbarie
Rétroviseurs
Message par Jimbarie »
Salut à tous,
N'ayant pas trouvé de sujets parlant de ça je pose ma question.
Sur ma passat variant B7 de 2014, je peux fermer électriquement mes rétroviseurs depuis l'intérieur avec le bouton de réglage, mais était il possible en passant par la programmation de les fermer et les ouvrir avec la clef :?:
Re: Rétroviseurs
Si mes souvenirs sont bons, il n'est pas possible de le faire avec les modèles avant 2014 mise à part utiliser un module branché en permanence sur la prise odb de la voiture. Ce qui provoquera inexorablement une consommation de courant, et risque de dégradation dans le temps;
Certaines personnes avaient testé et l'ont vite retiré. Malheureusement, personne n'a jamais su trouver le codage dans vcds pour réaliser l'opération automatiquement.
Pour info, voici la vidéo maintenant cela date quand même d'y a quelques années, peut-être qu'une personne a la soluce depuis. A voir donc !
Re: Rétroviseurs
Bon après un peu de recherche, il me semblait bien qu'on en avait déjà parlé sur notre très bon site ;)
[B7 CC] Rabattement Rétros + fermeture des vitres? et tu vas à "07 sept. 2018, 16:43 merssage de pitou30" C'est ça que tu cherches ???
Jimbarie
Re: Rétroviseurs
Merci, je pense que c'est ce que je cherchais, le pb c'est que je ne suis pas équipé pour ce genre de manipulation, donc il va falloir que je patiente. Merci beaucoup vw-001.
Re: Rétroviseurs
<<<<de rien. Avec un peu de recherche on trouve presque toujours.
Pour info, le petit boitier que je te disais, un membre zaza66 sur un autre forum l'avait placé sur sa CC, il l'a vite retiré car surconsommation d'énergie et batterie à plat par deux fois.
Dommage que personne n'ait pu extraire le codage de celui-ci pour l'appliquer directement dans le calculateur. Mais bon, il y a la procédure qui est décrite par pitou dans le lien que je t'ai donné plus haut.
Re: Rétroviseurs
J'ai regardé ça et si j'ai bien compris, le dongle prend justement l'info des calculateurs et traite l'info pour provoquer directement la fermeture des rétros. Il agit comme un calculateur indépendant donc l'électronique du bidule doit en effet pomper pas mal de courant en permanence. Les calculateurs des B7 et CC ne sont à priori pas capables d'effectuer l'action directement, tout codage/adaptation serait inefficace. Ils en parlent sur le forum de Vasya (VCDS russe).
Re: Rétroviseurs
Voilà, sur Rosstech, il y a les infos nécessaires mais il faut parfois changer le firmware. Voilà pourquoi je parlais de VCP. Mais comme ça avait l'air d'agacer certains, je m'en sers sans partager mon expérience dans ce domaine. Dommage. :?
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/11206/ ;)
Re: Rétroviseurs
Perso, et je parle en mon nom... cela ne m'a jamais agacé de partager le savoir ;) donc, pour moi, il ne faut jamais éviter le partage. Et toutes aides à sa place ici sur ce forum.
Super merci pour ce retour d'info.
Tsix
Re: Rétroviseurs
Message par Tsix »
J’ai une passat cc de 2009 avec un vcdS 20.4.2. que je viens d’acheter. Je découvre donc la bête.
À force de lire tout et son contraire sur cette manipulation je suis complètement paumé, quelqu’un peut-il m’éclairer sur la manip à faire pour replier ces satanés retros avec télécommande ? L’idéal, que dis-je, le graal serait une copie d’écran du logiciel 😅
En tous cas merci de votre aide.
Passat CC 140 DSG Edition carat 2009
