Changement Volant Passat CC pour Golf 7
J'ai franchis le pas pour changer mon volant multifonction de ma CC de 2009, pour un volant multifonction de Golf 7.
J'ai tout monté!
Et bien sur, le multifonction ne fonctionne pas et le klaxon aussi.
Ma question est, quel codage je dois utiliser, pour récupérer au moins le klaxon? Même si le multifonction ne fonctionne pas c'est pas grave pour l'instant.
Pour le multifonction je dois acheter les bouton 1K0 que je n'ai pas encore.
Je lu sur un forum anglais qu'un mec a coder quelque chose pour avoir le klaxon fonctionnel, mais bien sur sans dire comment
J’espère que quelqu'un pourra m'aider
Re: Changement Volant Passat CC pour Golf 7
Tu as remis quel câblage ? celui fourni avec le nouveau volant et son airbag, ou as-tu réemployé l'ancien ?
Si tu as mis le nouveau, essaye de remettre l'ancien, car les connectiques ne doivent pas être les mêmes.
Tiens nous au courant.
Alors j'ai mis le câblage de l'airbag de golf 7.
Le connectique de l'airbag n'est pas la même entre ma Passat et G7 donc j'ai pas voulu y toucher.
J'aurai pensé que ça pouvais ce recoder.
Lorsque j'ai mis le volant R-line multifonction 12 boutons sur mon ancienne B6 ne disposant pas du multifonction à la base. J'ai dû changer l'ensemble (volant, airbag, câblage, et surtout le module sous le volant).
Peut-être continuer les recherches de ce côté là.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Et j'avais déjà un volant multifonction dans ma Passat.
Quand tu parle de câblage tu veux dire quoi? Le câblage derrière l'airbag?
je me permets de joindre la conversation car je pense également à changer de volant pour un 12 boutons.
Au lieu de changer l'airbag avec le câblage etc... je pensais changer juste la coque de l'airbag, donc remettre l'ancien airbag dans une nouvelle coque plastique, ou alors garder l'original dans son ensemble (ce qui serait un peu moins esthétique je vous l'accorde)
Qu'en pensez vous ?
Ensuite il me faudrait toujours le module sous volant référence 3C0 953 549 AK ou 3C0 953 549 AJ ainsi qu'un un volant 12 boutons bien-sûr ainsi que la programmation.
Ex C4 Vts 2.0 180
Ex 308 1.6 HDi 110 Féline
Ex 307 2.0 HDi 110 Navteq
On ne rigole pas avec la sécurité. Ici en Belgique cela ne passerait pas au control technique.
Ex C4 Vts 2.0 180
Il faut prendre le volant 12 boutons avec les bons conbecteurs comme ceux d'origine, c'est là que tout ce complique.
Et concernant la sensibilité des airbags, c'est comme la perturbation des réseaux CAN, il faut tout de même rester pragmatique, ils ne vont pas vous sauter à la tête comme ça. En regardant la vidéo plutôt bien faite, on le voit brancher la fiche contact mis...
https://www.youtube.com/watch?v=LhSO022wdaE
J'ai réussi a faire fonctionner le klaxon!!
Il suffit d'inverser deux fils sur le câblage du klaxon!!
Mais problème maintenant ce sont les boutons du volant...
Mais la pas le choix il faut que je change les boutons, mais je ne connais pas encore la référence exacte.
