[B7] Remplacement des ampoules de phare?
- Korben
Bref, du coup, voici le soucis du jour:
Feux de croisement HS côté passager (enfin ça y ressemble parce qu'elle s'allume de temps en temps quelques secondes).
J'ai jeté un oeil rapide sous le capot, on voit bien des clips, etc... Mais je me demande comment mes gros doigts vont bien pouvoir passer pour sortir le truc sans que je m'excite et ne sorte la masse...
Si quelqu'un a déjà remplacé une des ampoules de phare sur sa B7 et a la méthode, je suis vachement preneur, avant d'aller casser un truc.
Merci d'avance les filles
Re: [B7] Remplacement des ampoules de phare?
Dont celle-ci :
J'ai eu une Xenon qui a laché, je suis allé chez mon électricien auto, il a changé ça en 2 minutes sans démonter le phare! C'est le modèle DS3 qui équipe la mienne.
- Korben
Il parait oui que ça peut se faire sans démonter le phare, mais l'espace est bien juste, et je me dis que je risquerais moins de flinguer un truc (une ampoule ou un connecteur) en pouvant faire le remplacement comme ça.
- Korben
Démonter les phares entraîne (enfin, dans l'ordre inverse), de descendre le pare-choc... Pour une petite vis de
Vous la voyez la vis numéro 13?
Bref, on va essayer de sortir les ampoules sans mettre en pièce toute la voiture... La suite dès que j'ai un moment de m'y remettre
La discussion me surprend un peu, j'ai toujours remplacé mes ampoules xenon moi-même. C'est assez sécurisé, il suffit de respecter la position de ses doigts pour ne pas récupérer les charges résiduelles dans les mains. C'est un peu le même principe que pour les airbags, il n'y a pas de risque si on respecte les consignes de sécurité.
Paragraphe 2 du lien suivant: "Si la fiche du câble est retirée pendant le fonctionnement, les fiches sont pratiquement hors tension en moins de 0,5 seconde (< 34 V), de sorte qu'il n'existe pas de risque imminent de choc électrique en cas de non respect des mentions d'avertissement."
https://www.hella.com/techworld/fr/Tech ... xenon-218/#
- Korben
Mais dans la pratique, rien ne bouge, quelque soit la direction, ou alors il faut forcer comme un âne?
- Korben
J'ai commandé une paire d'ampoules D3S dans ma boutique préférée (aliexpress), pour 21euros environ. 35W 5500K (ce qui m'énerve c'est qu'il est très rare de connaitre les lumens...).
https://fr.aliexpress.com/item/33051450 ... 6c37w8Hz02
Quand j'ai regardé de plus près les ampoules installées (remplacées la dernière fois chez VW), l'étiquette est exactement la même...
Bref, si elles ne durent que 60'000km, pour le prix, je suis du même avis que toi, ça ira très bien.
Enfin, maintenant faut combattre la trouille et aller forcer un peu...
Allez, on croise les doigts pour toi. Tiens, pour info, lorsque je devais changer mes halogènes par des xenons (mais tous les ans, car passage au contrôle technique) j'utilisai à chaque fois mon smartphone pour voir ce que je faisais. Nickel, surtout avec mes grosses paluches.
Et après 4 ans la mienne avait lâché, ce qui selon mon électricien est la durée de vie moyenne des DS3.
Je pense que tu as parfaitement mis le doigt dessus. Nous ne ferons plus avec notre voiture, ce que tu fais avec la tienne.usas12 a écrit : ↑09 juil. 2020, 06:35La durée de vie moyenne ne veut rien dire , moi j'ai du made in Hongkong depuis 12 ans , des D2S en 6000k et toujours pas de problème et ,à part ces dernières années ,beaucoup roulé de nuit , donc pas mal d'heures de fonctionnement ; à moins que les produits plus récents soient moins fiables ?
La qualité made in Germany s'en est allée depuis quelques années, et cela pour tout. Donc, je pense que pour les ampoules de phare, cela doit être le même.
- Korben
J'ai vu ça sur quelques pièces déjà aussi:vw-001 a écrit : ↑09 juil. 2020, 08:39Je pense que tu as parfaitement mis le doigt dessus. Nous ne ferons plus avec notre voiture, ce que tu fais avec la tienne.usas12 a écrit : ↑09 juil. 2020, 06:35La durée de vie moyenne ne veut rien dire , moi j'ai du made in Hongkong depuis 12 ans , des D2S en 6000k et toujours pas de problème et ,à part ces dernières années ,beaucoup roulé de nuit , donc pas mal d'heures de fonctionnement ; à moins que les produits plus récents soient moins fiables ?
Les caches des roues: commandés en Chine, estampillés Made in Germany, avec le numéro de stock, etc... et même l'étiquette sur les sachets.
On sait que beaucoup de pièces viennent de là-bas, fabriquées à bas prix, ma fois c'est aussi le jeux pour arriver à avoir des prix de vente "corrects".
Enfin, et là je vois déjà Pilou arriver et confirmer, il ne faut pas tout prendre en Chine, faire super attention au choix de la boutique (et on risque quand même des mauvaises surprises)...
Mais une ampoule D3S remplacée en concession à plus de 150 euros et qui est estampillée comme celles que je viens de commander... Ca donne à réfléchir.
Enfin, J+3 de mes frasques d'ampoules et elles ne sont toujours pas sorties des phares... je suis en mode flipette un peu (et les doigts flingués par tout ce qui est autour des phares
Dans quelques temps tu n'y penseras même plus...
- Korben
Et si une était naze, l'autre était bien mourantes.
Donc je suis passé des Philipps XenEcoStart (4300k) à plus de 160 euros chez VW (et en moyenne 40 sur le net sans trop fouiller), à des 5500k à environ 20€ livrées... Elles tiendront ce qu'elles tiendront, pour le prix...
Bon, ceci mis à part, un détail important:
Quasiment partout ce qu'on trouve comme tuto, vidéo, on nous explique qu'il faut tourner l'ampoule dans un sens ou l'autre (je sais plus quel sens)...
ne le faites pas direct, selon la version (B7) des phares, il y a juste une bague sur le côté à tourner, pas l'ampoule, sinon, c'est la casse.
Les ampoules:
Bague noir: les Philips
Au final, le plus merdique, une fois qu'on a réussi à passer une main, c'est de débrancher le connecteur
On verra aux prochains km de nuit ce que ça donne
- Korben
Oui, et puis bon, si je dois les changer chaque année, je reste loin du tarif concession
- Korben
https://fr.aliexpress.com/item/33051450 ... 6c37NAbwR5
Mais il y en a des tonnes...
- Korben
Et ben la différence est flagrante... que du bonheur à 20 euros... Dans le doute j'en ai commandé une 2ème paire (des fois que la chinoiserie soit aussi fiable qu'une wisherie).
J'avais essayé de faire une photo du support, mais vous vous seriez moqué de la mauvaise qualité, alors ça ressemble à ça:
Donc SURTOUT, ne forcez pas sur l'ampoule, et encore moins si vous avez les feux directionnelles...
- Korben
Mais les infos sont difficiles à trouver, enfin, les infos justes et/ou précises...
Prochaine étape maintenant qu'elle s'éclaire de partout, le CT.
