Frein de parking électromécanique
Je me tourne vers vous car depuis quelques jours je ne peu déplacer ma passat b6 de 2005 car seul un côtés accepte de se desserrer. J'ai essayer un servo de frein neuf mais il semblerait que mon côtés droit ne soit pas alimenté.
Je suis presque sure que je ne suis pas le premier à rencontrer un problème alors j'attends des idées
Please help
Re: Frein de parking électromécanique
Mais avant ça, as-tu vérifié la connexion de la fiche sur le servomoteur ?
Il y a une procédure à suivre si je me souviens bien pour resynchroniser ceux-ci, mais je ne m'en souviens plus, désolé.
J'ai essayer de débrancher la batterie afin de réinitialisé le calculateur sans succès
As-tu eu l'action de rappel sur le bouton ?
Attendons Pitou pour voir ce qu'il en pense.
Ici, dans le cas du défaut du bouton de frein de parking, il s'est avéré qu'une certaine série avait justement un défaut (celui-ci ne permettait plus de déverrouiller les freins) par moment. D'où l'action de rappel.
Si tu vois une ou des étiquettes portant une référence comme dans cette rubrique viewforum.php?f=121... tu prends le ou les numéros et tu recherches sur le net. Je n'ai plus le numéro malheureusement.
est ce bien de cette étiquette dont vous m'avez parler ?
- Fichiers joints
En général deux causes a ce qui t'arrive:
Un problème avec le câblage du côté concerné.
Un problème de moteur en lui meme.
Le mieux est de faire un diagnostique électronique. Sur ce systeme , tout bricolage approximatif serait a proscrire.
Ce type de frein de parking ne supporte pas les ouvertures ou fermeture "non conventionnelle" pour échange de plaquettes etc...
Il me semble avoir fait un tuto pour l'échange des plaquettes qui pourrait t'aider.
Dans ton cas, si un côté ne s'ouvre pas, la seule solution pour rentrer serait de desserrer l'étrier concerné en l'alimentant directement avec une batterie.
Mort pour mort, tu ne risque pas grand chose.
un notre servo de frein mais il ne bouge pas
Merci pour ta réponse
Démontage du servo moteur effectuer, il s'avère que je n'ai pas de problème électrique apres test avec une personne de confiance (et oui demander a un passant de regarder si le servo moteur tourne quand j'appui est compliquer... ). Mon servo de frein est hs il c'est fendu, grace a une clé jai réussi a desserrer mon étrier mais je souhaiterai maintenant remettre le servo de frein neuf que j'ai en ma possession, auriez vous des conseils pour moi ?
Le seul conseil que je puisse te donner est de lire le tuto d'échange des plaquettes arrières et d'acheter un cable.
viewtopic.php?f=74&t=81
Pas de soucis mais pour l'alimentation, étant seul le jour du test de mon servo de frein, jai demander a un passant de me dire si le servo neuf tournais quand jappuyais sur le bouton, jai demandais a une deuxieme personne de faire ite la même chose et lun comme lautre me disais que sa ne tournais pas mais une fois descendu avec la petite femme je lui ai demander dappuyer et tout vas bien au niveau électrique je cherche juste a cloturer ce sujet pour en créer un sur le montage dun nouveau servo de frein. Y a til une programmation ? Comment enlever le default apres montage ? Une technique peut etre pour le montage car je galère a lemboiter...
En tout cas merci pour votre aide sur le sujet électrique sa aide d'avoir des personnes intéressées
