Problème électrique arrière CC 2013
Sly
Message par Sly »
Bonjour à tous, j'ai parcouru un peu les topics mais je n'ai pas trouvé de sujet similaire à mon problème.
Depuis quelques jours, j'ai un soucis électrique assez embêtant : Je ne sais plus ouvrir mon coffre, que ce soit par l'emblème, par le bouton dans la porte ou la télécommande. Je sais uniquement l'ouvrir par l'intérieur en passant par la banquette.
Mais ce n'est pas tout, je n'ai plus de feux arrière, seul le feu de droite (celui dans l'aile) et les éclaires plaque fonctionnent. Je n''ai plus d'éclairage dans le coffre et je ne sais plus sortir l'attache de remorque, même quand le coffre est ouvert.
Autre symptôme, le rideau électrique du pare brise arrière ne fonctionne plus non plus :?
J'ai vu que pas mal de monde avait eu des soucis avec le câblage, mais est ce que le rideau passe également par cette tresse de câbles ?
Moi j'ai plutôt l'impression que le soucis viendrait d'un relais ou un truc du style mais je n'ai trouvé aucun tableau d'affectation :|
Nano38
Re: Problème électrique arrière CC 2013
Message par Nano38 »
Non le faisceau du hayon alimente seulement ce qu'il y a sur le hayon. Phares et serrure.
Sly
Message par Sly »
Nano38 a écrit :
06 janv. 2020, 21:59
Donc mon soucis vient bien d'ailleurs :idea:
Quelqu'un sait où je peux trouver un tableau d'affectation des fusibles et/ou des relais svp ?
Tu peux envoyer un mail à Pitou30, je sais qu'il m'avait bien dépatouillé quand j'avais rencontré un soucis d'allume cigare dans le coffre avec ma B6 car les schémas qui étaient dispo sur net ne correspondaient pas.
Sly
Message par Sly »
Ok j'essayes ça, merci pour le tuyau ;)
Nano38
Pour ma part, le faisceau n'était pas abîmé extérieurement, il a fallut défaire le scotch pour trouver tout les câbles sectionné.
L'ancien proprio me disait que la porte arg ne se verrouillé pas toujours a cause de ça, depuis la réparation du faisceau de coffre tout fonctionne correctement.
Il est peux t'être possible qu'un positif qui se met a la masse peux causer un autre disfonctionnement autre part sur le vehicule
Sly
Message par Sly »
Nano38 a écrit :
13 janv. 2020, 13:00
Ton raisonnement tient la route aussi, je vais démonter tout ça pour voir ce qu'il en est :!:
Merci ;)
Nano38
Plus simplement avant de défaire tout le faisceau, débranché le, il y a 3 ou 4 prises je sais plus trop derrière la moquette du coffre a gauche, si tu n'as plus de soucis avec le rideau electrique avec les prises débranché c'est que ça vient de la
Sly a écrit :
05 janv. 2020, 19:40
Le problème de faisceau de coffre est connu sur les CC , tu trouveras les tableaux des affectations de fusibles dans les tutos, il me semble bien les avoir mis.
Sly
Message par Sly »
Nano38 a écrit :
19 janv. 2020, 10:37
J'ai vu qu'il y avait une sorte de module à l'arrière gauche en effet, faut tout débrancher ou il y a une prise bien spécifique ?
26 janv. 2020, 21:13
Oui j'ai trouvé et j'ai même imprimé, un grand merci ;)
