Problème électrique arrière CC 2013
Depuis quelques jours, j'ai un soucis électrique assez embêtant : Je ne sais plus ouvrir mon coffre, que ce soit par l'emblème, par le bouton dans la porte ou la télécommande. Je sais uniquement l'ouvrir par l'intérieur en passant par la banquette.
Mais ce n'est pas tout, je n'ai plus de feux arrière, seul le feu de droite (celui dans l'aile) et les éclaires plaque fonctionnent. Je n''ai plus d'éclairage dans le coffre et je ne sais plus sortir l'attache de remorque, même quand le coffre est ouvert.
Autre symptôme, le rideau électrique du pare brise arrière ne fonctionne plus non plus
J'ai vu que pas mal de monde avait eu des soucis avec le câblage, mais est ce que le rideau passe également par cette tresse de câbles ?
Moi j'ai plutôt l'impression que le soucis viendrait d'un relais ou un truc du style mais je n'ai trouvé aucun tableau d'affectation
Re: Problème électrique arrière CC 2013
Non le faisceau du hayon alimente seulement ce qu'il y a sur le hayon. Phares et serrure.
L'ancien proprio me disait que la porte arg ne se verrouillé pas toujours a cause de ça, depuis la réparation du faisceau de coffre tout fonctionne correctement.
Il est peux t'être possible qu'un positif qui se met a la masse peux causer un autre disfonctionnement autre part sur le vehicule
Ton raisonnement tient la route aussi, je vais démonter tout ça pour voir ce qu'il en estNano38 a écrit : ↑13 janv. 2020, 13:00Pour ma part, le faisceau n'était pas abîmé extérieurement, il a fallut défaire le scotch pour trouver tout les câbles sectionné.
Le problème de faisceau de coffre est connu sur les CC , tu trouveras les tableaux des affectations de fusibles dans les tutos, il me semble bien les avoir mis.Sly a écrit : ↑05 janv. 2020, 19:40Depuis quelques jours, j'ai un soucis électrique assez embêtant : Je ne sais plus ouvrir mon coffre, que ce soit par l'emblème, par le bouton dans la porte ou la télécommande. Je sais uniquement l'ouvrir par l'intérieur en passant par la banquette.
J'ai vu qu'il y avait une sorte de module à l'arrière gauche en effet, faut tout débrancher ou il y a une prise bien spécifique ?
Oui j'ai trouvé et j'ai même imprimé, un grand merci
