Porte arrière ne se ferme plus + vitre électrique hs
Depuis quelques jours j ai un problème sur ma Passat b6 de 2010 …
Du jour au lendemain un problème est apparu donc pas de signes précédent.
Le témoin d ouverture sur le tableau de bord de porte arrière droite est allumé alors que la porte est fermée.
La commande de vitre électrique de la porte arrière droite n est plus commandable depuis le poste de conduite ni de la porte arrière droite.
La porte ne se verrouille plus avec la commande centralisée.
La batterie se vide même si j éteins le plafonnier .
Si je débranche puis rebranche la batterie des défauts disparaissent …témoin d ouverture de porte + commande de vitre depuis la porte arrière ok. Mais après un moment le problème revient.
Toutes les autres portes fonctionnent correctement .
J ai vu pas mal de problème te sur les mêmes sujet ..
J ai vérifié les fils entre châssis et portière et il n y a rien d apparent .
A priori il reste le boîtier confort et le module sur le moteur de vitre électrique .
Savez vous s il existe un moyen de cibler la panne sans la « valise magique « ?
Est ce que si je débranche le connecteur sur le moteur de vitre électrique le témoin de porte ouverte doit être allumé ?
Merci d avance .
Re: Porte arrière ne se ferme plus + vitre électrique hs
Je pense que je vais changer cette pièce et je vous ferai un retour .
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 472 318 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 183 447 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 243 033 km
2 801 057 km en VW : que du plaisir !
desole pour le retard de reponse.
oui j ai resolu mon probleme.
la panne vient du connecteur noir ou beige situé sur le moteur de leve vitre.ce connecteur recois les alim fermeture centralise" , vitre elc ,son hp .le circuit impromie a l interieur est mort donc a changer.
soit vous changer le bloc moteur complet soit vous changer que le connecteur.
attention de bien verifier votre modele de moteur vitre elec car il y en a beaucoup.
pour ma part j ai changé que le connecteur et cela a marché de suite ...voila tout
j essaide poster des photos.
J'ai un PB du même type: commande conducteur leve vitre pour ar droite ne fonctionne plus mais ok sur porte ar droite, c'était le contraire la semaine dernière ??? La batterie se déchargée la nuit car 1,3 A de fuite courant contact a l'arrêt. Après avoir cerné la cause, j'ai déconnecté le moteur lève vitre et je n'ai plus de fuite de courant.cela ressemble fortement a la même panne.
Peux-tu expliquer comment tu d'éclipses ce module et sur quelle site tu a acheté ?
Il y a de drôles phénomène électrique sur cette voiture, maintenant j'ai l'airbag qui s'ait allumé, la trappe carburant qui ne s'ouvrait plus (j'ai changé le bouton sur la portière). Du bruit dans le chauffage tableau de bord grésillements comme des clapets qi ne trouvent pas leurs positions. Dommage car une voiture agréable a conduire (break diesel boîte auto 235000km de 2009)
Cordialement André
https://www.auto-doc.fr/metzger/20102459
j ai mis un lien autodoc pour la pièce ;il y a une photo.
1) pour la référence pièce c est le numéro au dessus de l espèce de Qr code sur la partie noire ou beige selon le modèle.Pour moi c était 965128-101.a savoir que le dernier chiffre c est gauche ou droit ...il te faut démonter ton moteur et prendre la réf direct dessus.
le numéro du modèle du moteur de vitre est noté sur le moteur couleur inox sur une étiquette blanche floquée VW.pour moi c était 974228-127
2)pour le démontage du bloc connecteur c est juste clipsé.donc tu y vas doucement avec 2 petits tournevis plat et le tour est joué.tu réinsères ensuite la pièce.
tu as aussi le choix de changer le bloc moteur complet .de toute façon tu seras oblige d acheter le bloc complet moteur + connecteur.
3)pour l achat il faut s armer de patience si comme moi tu a un modèle plus rare.cependant selon ta version de véhicule on trouve facilement .
tu regardes sur tous les site d occase et j en passe ...je ne citerais pas de nom.
j ai remarque que les prix variaient en fonction du modèle de 50 à 200€.J ai trouvé a 80€.
voila vous savez tout.
attention à bien vérifier si le moteur est un gauche ou droit car la pièce est inversée suivant le cas.
En fait je voudrais seulement changer le module pour éviter de démonter l'ensemble moteur car je crois que c'est galère ?
Est que c'est ce que tu as fait ?
Pour info j'ai trouvé un super tuto sur le démontage tableau de bord:
https://youtu.be/D3iPHyGmn6w?si=yUiicWO8WlMaA3Pk
Au cas où quelqu'un s'aventure...
André
