Remplacer le Rns 315 par un Android Chinois???
- Jimbarie
- Posteur confirmé
Re: Remplacer le Rns 315 par un Android Chinois???
- Olivierdu33
- Posteur confirmé
Avec les cheveux au vent !
- Jimbarie
- Posteur confirmé
Merci ! super intéressantKorben a écrit : ↑15 févr. 2020, 13:07Ben avec plaisir, je l'avais oublié ce sujet là...
Donc, après tout ce temps d'utilisation, les positifs et négatifs:
Positif:
Le montage a été très simple, il a fallu penser aux adaptateurs (antennes GPS et radio).
Affichage, fonctionnalités: Fluide et rapide même avec un bon lot d'applis installées, désinstallées, etc... J'ai juste merdé une bonne fois et j'ai dû faire une belle grosse remise à zéro, remettre les settings d'origine, et hop.. C'était facile et le fabriquant a été très réactif pour son aide.
Le son est meilleur qu'avec le 315, les réglages plus complets (ce qui peut aussi être un désavantage c'est vrai)
Je peux diviser l'écran en deux pour afficher deux appli en même temps: exemple le lecteur Média et Waze ou Sygic. Et ça c'est assez sympa.
J'ai eu besoin de support du fabriquant 2 fois au final, donc al 2ème pour savoir comment ajouter certaines bricoles, en virer d'autres, et ça a toujours été rapide et précis (mais en Anglais ce qui peut embêter certains c'est pas faux).
L'écran de 10.1 est un réel confort à l'utilisation. Et ça a de la gueule.![]()
Le reports des infos de la voiture à l'écran marche nickel et est assez complet.
J'ai enfin pu tout regrouper sur la voiture au même endroit: GPS, musique, radars (avec waze et Camsam), dans les gros bouchons on a même testé la téloche et le Streaming.
Pouvoir écouter mes radios locales préférées même au fin fond de l'Espagne, TOP! via internet, donc il faut avoir un peu de 3 ou 4G.
Je n'ai toujours pas modifié le raccordement du micro d'origine de la voiture, finalement celui du poste va très bien au dires de mes correspondants.
Négatif:
Comme ce n'est pas un système natif VW je n'ai forcément pas le report du GPS entre les compteurs de la Passat, mais bon, on s'y fait.
L'éclairage est toujours un peu trop fort de nuit... Là, j'ai reçu des infos du fabriquant pour modifier le raccordement de l'éclairage et qu'il soit modulable via la molette de la voiture. Mais je ne l'ai pas fait (un peu par flemme j'avoue).
La caméra de recul n'est pas toujours au top du bon fonctionnement, mais ça, ça vient de la caméra et de son raccordement avec ses modules radio... Pas top... Mais rien à voir avec le poste.
le RDS reste un peu limite: Si on met uns station en partant, on traverse tout le pays, la fréquence est tenue à jour tout le trajet. Si entre temps on bascule sur le lecteur média ou autre, le RDS ne remet pas à jour la fréquence, il faudra le faire manuellement.
Ce que je vais ajouter:
Une dashcam reliée dessus.
Une caméra frontale: pur gadget, mais comme j'ai la possibilité de la faire fonctionner avec Sygic et que j'ai l'option dans mon abo...
Peut-être une clef 4G USB à demeure (là j'utilise mon tel en modem WiFi)
Conclusion:
Durée d'utilisation: en gros de septembre 2018 à aujourd'hui, et fait environ 60'000km
Je le garde, et je vais même y ajouter quelques bricoles. Entre un 510 et ma chinoiserie, je reste en mode chinois sans même y réfléchir 1 minute.
Moins cher que le 510, taille d'écran énorme, fonctionnalités que l'on peut compléter comme une tablette sous Android (c'en est une en fait)
Attention tout de même si vous passez le cap chinois: bien sélectionner votre vendeur, et les caractéristiques du jouet: beaucoup qui sont pas chers ont des processeurs qui datent, etc...
- Korben
Merci.
Dingue, en fait ce post date... Bref, j'en suis à mon second autoradio android (le premier est mort mais pas de sa faute, de la mienne).
Et je ne reviendrai pas en arrière.
Par contre, je persiste car j'ai fait une installation dans une Golf d'un de ces jouets... mais version pas chère: Regardez à voir la version Android la plus récente possible, et idem pour le processeur et la mémoire, car les trucs à 150 balles deviennent vite lents et limités.
- Jimbarie
- Posteur confirmé
Je te rejoins concernant la caméra et le RDS. Pour ma part pour les long trajets, j'opte pour le disque dur rempli de zic et le tour est joué.
- Jimbarie
- Posteur confirmé
Quelqu'un à un avis ou essai à partager sur ce produit, antenne DAB. https://www.ebay.fr/itm/390855616153
- Jimbarie
- Posteur confirmé
