[B7] vitre conducteur: prog perdue, comment on corrige?
Korben
Message par Korben »
SAlut les filles,
En attendant tous mes boitiers hors de prix pour mes phares, je devais inconsciemment me faire ch... En tout cas de l'avis de la voiture:
Je débranche la batterie un moment, le temps de remplacer ma caméra de recul, de lui coller un filtre sur son alim, et après avoir reconnecter la batterie soucis:
1. La vitre conducteur ne monte plus et ne descend plus en mode par impulsion.
2. Cette sale@#@#@ de vitre ne se ferme plus automatiquement quand je ferme la voiture
Tite question:
Y a une procédure pour les réinitialiser? avec VCDS? Sans VCDS?
Merci d'avance
B7 Alltrack 2013 2.0TDi DSG6 177cv
Re: [B7] vitre conducteur: prog perdue, comment on corrige?
Non la procédure n'est pas avec le vcds, mais il faut le faire manuellement depuis le bouton de lève vitre lui-même.
Si mes souvenirs sont bons, tu descends une fois à fond, une fois la vitre baissée complétement, tu rappuies deux fois dessus pour bien lui signifier qu'il est en butée, puis tu remontes à fond et tu tires deux sur le bouton, pour lui dire qu'il est à fond. Et théoriquement c'est bon.
Pour le point 2, théoriquement aussi, il sera résolu dès que tu auras réussi le point 1 :roll:
Passat B8 SW R-Line 2017 81.310 km
Rayray
Message par Rayray »
on peut aussi le faire en tenant simplement encore quelques secondes le bouton dans chaque position en fin de course. Pour moi cela a fonctionné après un changement de batterie.
Oui c'est un truc comme ça. C'est tout con en faites, mais je ne savais plus s'il fallait tirer et appuies dessus en fin de courses.
Korben
Fait, merci les gars.
J'ai juste encore la monté par impulsion qui ne fonctionne toujours pas... Je vais sortir le bouton pour le vérifier
C'est le même principe une fois que tu es arrivé en butée, tu tires sur le levier pour qu'il mémorise. Cela devrait fonctionner, si ça fonctionnait avant.
