RNS 510 et entrée audio auxiliaire
Liam68
Message par Liam68 » 11 avr. 2019, 23:34
Voilà,
J’ai acquis un rns 510 sans version. Rhhhooo mais il aurais fallu prendre une version h ou p ou je ne sais laquelle me dirais vous.
Mais à 100€ pour remplacer mon rcd 300 ça valait le coup.
Je voudrais y ajouter une prise usb, mais ce n’est pas un de ces rns dédié au marché asiatique et muni d’une de ces prise jaune à laquelle on peut ajouter une simple prise usb.
Donc je pensais au média in "produit d’origine" ou un module générique type yatour ou autre.
Mais concernant le média in, je vois beaucoup qui ne sont pas pris en charge par les versions de rns antérieures à A ou B.
Quelqu’un a t’il un conseil? Une idée? Une solution?
Merci d’avance
Passat B6 SW 2.0 TDI 140 Confortline - 2007
Ex : Passat B3 35i 1.8 90ch
Re: RNS 510 et entrée audio auxiliaire
Message par vw-001 » 12 avr. 2019, 08:37
As-tu un module BT (bluetooth) sous le siège passager avant ? Si oui, ne te casse pas trop la tête et privilégie ce système.
Passat B8 SW R-Line 2017 53.346 km
Message par Pitou30 » 12 avr. 2019, 10:34
Un RNS 510 sans version ça n'existe pas ou alors tu n'as pas un RNS 510...au pire ce sera un zéro ( modèle avant le A)
Deja il faudrait connaitre son code (1T0 etc) par ce que si c'est pas le cas, ce sera un appareil d'origine touareg ou T4 donc encore différent.
Comme te l'explique VW, la pose d'un kit bluetooth adapté même si c'est un modèle de base te permettrai aussi d'avoir le téléphone et de faire de la lecture via cette interface.
Poser un médian in d'origine est possible, compter 200 €uros.
Liam68
Message par Liam68 » 12 avr. 2019, 10:55
Je vous poste une photo des indications sur le rns
Et pour le média in on en trouve pour pas trop cher :
média in vw sur lbc
Pour le BT je ne crois pas que m'a passat en soit pourvu...
Liam68
Message par Liam68 » 13 avr. 2019, 12:08
Les coupains?
Message par Pitou30 » 13 avr. 2019, 21:28
Un Rns 510 série 0 de Passat ou de Golf vu la référence et tu as même le câblage du média in sur l’étiquette.
Il ne te reste plus qu'a trouver un kit.
Liam68
Message par Liam68 » 13 avr. 2019, 22:03
Va falloir que je regarde pour les fameuses maj de firmeware et de carto...
Ah oui? Sur l’étiquette? C’est le connecteur 12 broches B c’est ça?
Du coup plutôt média in ou BT? Ou j’ai trouvé un changeur 6cd + BT vw...
Et l’espèce de gros connecteur multi broches il sert à quoi d’autre en plus de la caméra de recul?
Liam68
Message par Liam68 » 16 avr. 2019, 18:08
Salut les coupains,
Personne n'a une idée d'autres utilités a ce gros connecteur mis a part la rcv?
