Mise à jour Discover Media et Discover Pro
1455XL
Re: Mise à jour Discover Media et Discover Pro
Message par 1455XL »
Caraboustaille a écrit :
14 déc. 2021, 18:37
Monsieur Caraboustaille précise qu'il voulait effectivement dire carte sd. Par contre elle doit bien être commercialisée par VW. Tu essayeras la tienne tu verras bien... :roll:
Les cartes SD vendues par VW ont un CID spécifique (Card IDentification->code de 16 octets) reconnu par le Discover.
SOUS TOUTES RESERVES: Il est apparemment possible d'obtenir, par certains vendeurs, une carte sd avec le CID spécifique VW =0941504d494253540219ad884b014400.
Alors là ça m'en bouche un coin :shock: :shock:
Merci pour ces précisions
Pour les golfiste effectivement leur topic est impressionnant.
Mais pourquoi le dscover pro acceptent il les carte sd qui ne sont pas VW ?? C'est bizarre ce genre de différenciation
tautauf01
Message par tautauf01 »
Je suis d'accord pour la clé USB : il faut la formater en FAT32 et cela fonctionnera
Lorsque j'aurai reçu ma carte SD et testé, je vous tiens au courant
Passat B8 SW 1,4 TSi 150 avec boîte DSG7
Juste à titre d'information, sur youtube il y a une vidéo qui n'est pas mal (bon c'est en anglais)... Mais c'est compréhensible je pense pour tous.
tautauf01
Merci pour cette vidéo très intéressante et très complète avec les commentaires présents en-dessous de la vidéo (au pire, mettez les sous-titres)
Bon me revoilà, j'ai donc pris une clé de 32go Philips formater en fat16 (défaut 16ko)
J'ai décompressé les fichiers dessus.
Inséré dans le port USB de la Passat.
Eh bien, ça ne marche pas. Défaut USB.
Soit mon archive est défectueuse, déjà eu le même problème avec la version précédente....
Vraiment bizarre tout ça !
Je verrais bien vendredi quand je recevrais la nouvelle sd.
Spartan_117
Message par Spartan_117 »
vw-001 a écrit :
15 déc. 2021, 08:43
A titre personnel, j'ai décompressé sur le PC et mis le contenu ensuite sur la carte SD (que je n'ai d'ailleurs pas reformatée, et qui est en exFAT il me semble...) et ça a fonctionné nickel pour les 2 MaJ que j'ai faite.
Oui, mais là, c'était un test via USB.
Si ça foire vendredi, c'est que mon archive est foireuse.
Arnaud70
Message par Arnaud70 »
Bonjour Marc,
çà ne fonctionnera pas car la carte SD 32Go doit avoir le CID de la carte d'origine VW.
Sujet sur le formum G7 bien expliqué : https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... start=1860
@rn0
tautauf01
J'ai deux questions :
1 ) Comment connaître la version du Discover Media (sa référence est 3Q0035846) ?
2 ) Comment trouver le numéro CID de ma carte SD VW ?
Arnaud70 a écrit :
15 déc. 2021, 12:44
Bonjour Marc,
@rn0
Holà, je crois qu'on se perd tous ;).
En faites, j'ai un discover Pro. Donc pas de soucis de mon côté pour l'origine de la carte car j'ai un disque dur.
Mon problème du départ en faites était que je n'avais pas assez de place sur ma carte SD de 32go, il me manquait plus ou moins 200mo carte sd de 32go mais au final je n'avais que 28,9 go
Ensuite en lisant le poste de Caraboustaille, je repris connaissance que je pouvais utiliser un support autre qu'une carte SD, mais un USB. Cependant queneni, chez moi cela ne passe pas.
La vidéo que j'ai mise ci-dessus était juste à titre indicatif pour ceux qui parlais du discover média et de la carte sd avec le code identification VW. Apparemment, il y a moyen de passer outre et utiliser une carte quelconque.
@tautauf01
14 déc. 2021, 18:37
Extra la vidéo VW-001👍, ça rappelle les menus cachés des climatronic d'antan! Certainement des possibilités diverses à creuser... avec prudence.
Concernant la màj par clé usb c'est comme ça que j'ai fonctionné en juin 2020. Je n'ai pas fait de màj depuis, car vu les conditions sanitaires et les énormes déplacements réalisés depuis 2 ans je me suis dit qu'une mise à jour tous les 12 ou 18 mois c'était bien suffisant. J'essaierai de faire celle-ci.
tautauf01
Merci monsieur Caraboustaille
Voilà, mise à jour effectuée (enfin) avec succès !
Alors sd ou usb?
Sd pardi... J'ai fait le test USB en NTFS puis en fat32, toujours la même erreur.
Là, j'ai reçu ma sd de 128 aujourd'hui, testée directement et nickel.
J'essaie demain si je trouve un moment.
On est demain, j'ai essayé...et ça ne fonctionne pas. Bizarre cette histoire. :o
Donc par USB cela ne passe pas non plus pour toi.
Non ça ne fonctionne plus. Pourtant j'ai déjà réussi... :(
DiABLONY a écrit :
26 nov. 2021, 15:57
1455XL a écrit :
26 nov. 2021, 12:14
Android auto n est pas payant..mais il faut qu'app connect soit activé si j'ai bien compris. Et cette activation est payante. Voir post d avant pour les prix.
Par contre tu trouve un tas de mec qui peuvent te le faire pour 50 balles sur Facebook. Rien de dangereux pour le poste...juste tu passe pas pas VW. Regarde sur Facebook tu vas trouver. Il font de la pub souvent sur les groupe de vw
Merci je vais tester ça, si tu as un lien en mp a mepaser je suis preneur 😉😉 merci
As-tu eu un retouret es-tu parvenu à activer l'app-connect ?
tautauf01
De mon côté, après avoir commandé un carte SD 64 Go avec numéro CID "personnalisé" à un peu plus de 17 euros, j'ai installé mes cartes. Après avoir eu un écran bleu ciel pendant quelques minutes, tout marche impeccable après un 2ème démarrage !!!!
Donc ça fonctionne!
Ouf, tu as dû te demander ce qui se passait. Nickel alors.
tautauf01
Oui, j'ai bien cru que ça avait foiré. Ce qui était bizarre, c'est que j'avais quand-même les icônes en bas de l'écran et que j'avais pu demander un itinéraire qui s'était affiché sur l'ordinateur de bord. J'avais également le son qui me guidait. L'image n'est pas apparue qu'un long moment plus tard...
Damfear
Message par Damfear »
Je remonte un peu le sujet... Je veux mettre à jour ma carte, mais comment le faire ?
Je n'ai pas de slot SD, pas de slot USB normal, pas de lecteur CD...
Apparemment, ça se met à jour automatiquement, mais là, ça ne le fait pas... A priori, je suis à la version 20.11, et je suppose qu'il y a une version bien plus récente !
Merci !
