Batterie à plat ?
Mika13
Batterie à plat ?
Message par Mika13 »
Bonjour à toutes et tous,
Miss B8 me fait un drôle de truc depuis ce mati.
A la mise au contact, le tableau de bord se met à clignoter avec un clac-clac-clac-clac, l'horloge tourne sans tous les sens, les rétros se rabattent et la voiture refuse démarrer, ou du moins après un moment, en moulinant, alors que normalement, cela prend un quart de seconde.
Cela me fait penser à une batterie à plat, mais je voulais vérifier avant de courir 3n acheter une pour rien.
J'ai mis la mienne en charge pour la journée, mais la tension oscille entre 13 et 14V et le problème persiste après remontage...
Merci de votre aide,
Mika
Re: Batterie à plat ?
Il faudrait vérifier la tension au moment où tu mets le contact
benben85
Message par benben85 »
J'ai eu ce type de problème avec une batterie mal branchée (cosse mal serrée), le contact n'étant pas franc, au lancement du démarreur le tension chutait. Si la batterie semble OK je chercherai donc un mauvais contact.
