Problème électrique siège conducteur
Je me permets de créer ce post car j'ai un soucis electrique sur mon siège conducteur sur ma passat Gte 2017. C'est simple, il n'y a rien qui marche, aucune commande électrique sur le siège conducteur, mais fonctionne côté passager , pas de chauffage sur les deux sièges. Ce sont des sièges électrique à memoires sur une passat gte. Je me demande si il n'y a pas un fusible à réarmer après la boîte à fusible. J'ai vue ça sur audi.
Alors si a tout hasard vous avez une piste, je suis preneur.
Sur le schéma électrique il y a bien un fusible/contacteur que je ne trouve dans la voiture, si quelqu'un sait où il se trouve je suis preneur
Je cherche à localiser le fusible/contacteur entouré en rouge svp
D'avance merci
Re: Problème électrique siège conducteur
Oui, il y a un fusible thermique pour les moteurs de chaque siège. Le conducteur est le plus accessible (Gros gris en métal avec inscription bleue).
PS: ce que tu as entouré en rouge est le point de couplage. Le fusible est nommé SC... qui est situé derrière le vide poche sous le volant.
Si ce n'est pas ça, alors c'est le harnais
J'ai le jus qui arrive au niveau du fusible, mais il n'arrive pas au calculateur .
Je croise les doigts
Bonjour,s1754 a écrit : ↑29 sept. 2021, 19:50Bonjour,
Le point de couplage ce trouve où dans la voiture ?
à gauche sous le siège ( sous la moquette), le long du rail. Le plus simple est de dévisser les 4 points d'ancrage pour basculer le siège...mais je doute que le souci soit autre que le fusible. Ce dernier a-t-il été testé?
Comme c'est un fusible thermique, il est fort probable qu'un bouton ait été actionné en continu ( objet coincé ou autre) et la "cire" a fondu, libérant la pièce de contact dans le fusible.
Je reçois un fusible ce soir ou demain, je fais un essai dans la foulée.s1754 a écrit : ↑01 oct. 2021, 16:52Bonjour,
Merci pour votre retour, je pense également que ça ne peut pas être que ça, enfin je l'espère
Bon ben pas de chance ce n'est pas le fusible, je l'ai remplacé et testé, ce n'est pas ça
J'ai testé la continuité entre la platine fusible et le câble qui alimente le calculateur = ok
Par contre, la tension semble faible. Mon voltmètre est en vrac, mais au testeur à lampe je vois bien que ce n'ai pas ça. A la borne d'entrée du fusible sur la platine la lampe s'allume parfaitement. A la sortie du câble qui alimente le calculateur elle s'allume faiblement .
Du coup, je ne sais pas se qu'il se passe . J'ai une perte de tension... Mais qu'est ce que ça peut être ?
Je vais essayer d'acheter un voltmètre demain.
Le mieux pour tester tout ça est de retirer le siège ou au moins le basculer. Il suffit juste d'avoir la bonne douille mâle XZN et retirer les 4 vis. Prévoir un petit collier de serrage noir pour couper l'existant et libérer le faisceau. Ensuite, vérifier la continuité du panneau de fusible au point de couplage puis de ce dernier à la prise du calculateur. Hors point de couplage, le circuit n'est composé que de deux fils continus.
Le siège peut parfaitement fonctionner sans liaison CAN (communication avec le véhicule).
Il est possible de brancher le calculateur du siège directement sur la batterie en prenant soin d'intercaler un fusible. Si rien ne marche en branchant directement, c'est que le calculateur a un souci. Soit il est réellement HS (peu probable), soit tu as un souci de codage/adaptation.
Si c'est le cas, il faudrait commencer par débrancher la batterie, attendre un bon quart d'heure puis rebrancher. Attention, après avoir rebranché la batterie, c'est le "sapin de Noël". J'ai posté un sujet sur le forum.
Au pire elle part dans la semaine chez volkswagen.
Retour sur mon sujet, je n'avais pas eu le temps de démonter le siège. Voilà qui est fait, j'ai donc trouvé le problème. Ça a chauffé au niveau du connecteur
Du coup, faut-il changer le faisceau entier ? C'est réparable d'après vous ?
- Fichiers joints
Bonjour.
Ça a pris l'eau. On voit bien l'oxydation du cuivre.
Oui, bien sûr ça se répare. Il suffit de couper, dénuder et sertir de nouveaux pins pour les replacer dans la fiche plastique. Mieux vaut changer également le contacteur (fiche plastique rouge).Le clip rose sert à maintenir les pins dans la fiche.
La concession ne le fera pas. Au mieux ils te mettront des fils de réparation + MO.
Tu es de quel coin?
J'ai regardé pas mal de tuto, je vais acheter des cosses et essayer de réparer. C'est juste que je ne veux pas faire de bêtise, alors j'y vais doucement lol
Je suis à Toulouse.
Faut-il forcer dessus ? Je chercche des ergots à pousser, mais ça n'a pas l'air de fonctionner.
Dommage, Toulouse est un peu loin de la Lorraine
par exemple
Ou en concession car souvent moins cher!
C'est censé être cette fiche mais la tienne est différente. Quelle est l'origine de la voiture?
Merci, déjà ça se rapproche plus de ce que j'ai vu jusqu'à présent avec ma fausse réf lol
Je vais voir pour me procurer les outils adéquates pour le remplacement. Et je vais fouiner sur le net pour trouver ce connecteur. La voiture est française pourtant .
Je suis quand même contant, car ça avance, doucement mais ça avance.
