Déconnexion batterie sur plate-forme MQB
Débrancher sa batterie sur plate-forme MQB sans stress... c'est plus simple quand on sait ce qu'il va se passer. 8-)
1. S'assurer que la batterie est bien chargée si son remplacement n'est pas envisagé. Le réveil des calculateurs (ainsi déchargés) peut consommer plus selon l'équipement.
2. Laisser le véhicule déverrouillé.
3. débrancher le + (et le - si remplacement).
4. Faire ce que l'on souhaite sur le véhicule
5. Rebrancher la batterie
6. mettre le contact avec ou sans déclenchement du moteur
7. attendre que la série de défauts s'affiche (environ 1 ou 2 minutes)
8. Faire un petit tour à faible vitesse en tournant le volant à fond des deux côtés (à noter que l'assistance ne disparaît pas totalement, il est toujours facile de tourner le volant)
9. Couper le contact une fois les erreurs disparues... sauf l'ACC et le lane assist, side assist si équipé.
10. Redémarrer le moteur. Tout revient, il suffit d'activer le lane assist, light assist...
11. Si vous avez un outil diagnostique (mais ce n'est pas indispensable) vous pouvez effacer toutes les erreurs. ;)
Re: Déconnexion batterie sur plate-forme MQB
Ça va en rassurer plus d'un. Merci pour ce retour 😉
Merci, c'est rassurant, au cas où ! ;)
Nickel. Explications très claires.
