Avis sur feux de remorques
J'ai depuis pas mal de temps le clignotant arrière gauche qui foire lorsque je prends la remorque, toujours la même erreur sur l'odb. Malgré mes changements d'ampoules, cela revient à chaque fois. Entretemps je me suis racheté une deuxième et plus petite remorque, et bien dès que je la branche idem, si je n'ai pas fait effacer le code défaut avec le vcds du garage (le mien ne fonctionnant plus) l'erreur est reporté sur la petite remorque (même feux arrière).
Je pensais donc passer aux feux leds sur la grosse remorque pour éviter ce désagrément.
Quelqu'un aurait-il déjà installé ce genre d'équipement pour l'atteler à sa B8, et n'y aurait-il pas un message d'erreur également, vu qu'un test de puissance doit sûrement être réalisé par un calculateur ?
Merci pour vos retours d'informations et si vous avez des liens pour se fournir, je suis preneur aussi.
Re: Avis sur feux de remorques
A moins que tu ne parles de la désactivation après installation des feux leds, là, oui cela pourrait être intéressant.
- Korben
Je me demande si tu n'as pas besoin d'un boitier, etc, entre les feux et la voiture...
Je suppose tout de même qu'il n'a pas branché en direct.
- Korben
Vu que la centrale électrique contrôle les feux arrière, si on branche en direct on change forcément les propriétés du consommateur donc
il y aura forcément des erreurs.
- Korben
- Korben
Ouais, je viens de relire ton post (mais en le lisant pas à l'arrache cette fois)...
C'est ce que je vais faire, effectivement, à force de manipulation, il y a peut-être un faux contact dans cette prise.
Merci en tout cas de vos retours.
- Korben
- Korben
Les filles lâchez vous, c'est le moment
