J'ai depuis 3 semaines 2 voyants sur ma passat :
- défaut sac gonflable
- défaut : boit de vitesse. Poursuite route possible.
Après 2 semaines d'attentes pour avoir en RDV en concession VW, puis 4 jours (plus 1 week end) pour avoir un ***** de devis.
1 - Start system interface : fonction restriction due to insufficient voltage
2 - Drive door : moto for window regulator : no basic setting
3 - Gateway :
3 - a Undefined control module : no communication x2
3 - b Media player in position 1 : No communication
3 - c Control unit in sterring wheel : no communication
4 - Central Electrics : Remote key 2 : voltage too low
5 - Adaptive Cruise Control
5 - a Databus error value received x 2
5 - b Databus missing message
5 - c Databus implausible message
6 - Engine : Lost communication with steering column control module
7 - Airbag igniter : Resistance too high
8 - Transmission :
8 - a Stuck in gear 1
8 - b Stuck in reverse
8 - c Valve 3 in partial transmission 1 : electrical error
8 - d Engine speed Inp.Circ : Range/performance
8 - e Lost comminication with sterring column control module
Lorsque je tourne le volant ça craque. Les boutons sur le volants ainsi que le klaxonne ne fonctionne plus (pas de bruit du klaxon, aucune interaction possible des boutons via la voiture : radio, volume, régulateur....)
J'ai pas du tout l'impression d'avoir une perte de puissance moteur, ni même le ressenti d'un blocage au niveau de la boite de vitesse (rien ne correspond au stuck in gear 1 or reverse).
Voilà le devis (au bout de 4 jours) 9 appels et 1 déplacement en agence pour savoir ou est le devis.
https://ibb.co/B2rNCq0m
De mon coté j'ai acheté la pièce en question sur distriauto :
https://www.distriauto.fr/valeo/origina ... 13-1214847, pas d'erreur ?
Mes questions :
A priori le montage n'a rien de compliqué (plein de tuto YTB : oufff
- Est-ce que cette unique pièce va régler les problèmes qui ressortent sur le boitier obd (central electric, adaptive cruise control, gateway, engine, airbag, transmission) ?
De ce que j'ai pu trouver à droite et à gauche sur le net, cela peut en résoudre certain (notamment pour le 3 -a; 6 & 7) vous confirmez ?
En revanche je suis plus que sceptique sur la partie transmission pourquoi tant d'erreur et de blocage des vitesses ? Cette seule pièce peut résoudre ces codes d'erreurs ? Chez VW n'ont il pas zappé ce point ? (je leur ai bien signalé les 2 voyants)
Les autres références sur le devis correspondent à quoi ? : (MEC1 = mécano 1 ? soit main d'œuvre ?) & (01500000 GFS = quoi ?)
Enfin :
Si je fais le changement moi même j'y gagne en temps (car ils sont en sous effectif = vacances + airbag takata comme ci c'était mon problème) et en prix !
Cependant qu'est ce que je risque ? (j'ai déjà fait la manip à blanc sans la pièce). Faudra t'il repasser la valise pour effacer ces codes d'erreurs ?
Spec de la Passat : B8 SW 2.0 TDI 16V BMT DSG6 150 cv Boîte auto
