Servomoteur volet de répartition CLIMATRONIC
Spartan_117
Message par Spartan_117 »
Salut à tous!
J'ai un petit souci qui s'est déclaré il y a peu: l'air de la climatisation / chauffage ne souffle plus que par les aérations frontales (et un peu celles du dégivrage pare-brise).
J'ai tout de suite pensé au volet de répartition qui est bloqué, et après passage VAGCOM, c'est bien ça :
328964 - Servomoteur de volet de répartition d'air avant
B1091 71 [009] - Actionneur bloqué
Confirmé - Testé depuis Ràz mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut:2
Fréquence du défaut: 145
Ma question est: où se trouve ce servomoteur sous la planche de bord, parce que j'imagine bien que l'accès doit être merdique!
Existe-t-il un tuto pour cette opération, voir si je me lance la dedans ou pas...
Merci de votre aide les amis, et bonne année! :D
Re: Servomoteur volet de répartition CLIMATRONIC
C'est pas ce type de tuto que tu cherches ?
https://www.youtube.com/watch?v=gQ4HniJaR9U désolé, pas trouvé en français.
Passat B8 SW R-Line 2017 (+/-) 150.000 km au 11/24
Spartan_117
Ca y ressemble oui!
Merci!
je vais regarder ça de plus près, mais sur son tuto, j'ai du mal à voir comment il démonte le module...
Effectivement, je viens de revisionner la vidéo, et aux alentours des 4 minutes 30 il montre qu'il retire le cache avec le sensor; Ensuite il désigne le servomoteur puis à 5'16" il l'a en main; Franchement, il faut essayer de voir si en retirant simplement le cache, il y a un meilleur accès à se servomoteur. Désolé de ne pouvoir t'aider plus, mais je vais encore regarder si je ne trouve pas un autre tuto.
Spartan_117
Merci beaucoup pour ce que tu as déjà trouvé, ça montre que c'est déjà "à peu près" accessible sans avoir à démonter tout le tableau de bord! c'est un peu ce que je redoutais si je veux m'y coller moi même: l'accès.
Sais tu si, une fois remplacé, un codage est nécessaire?
En faites, j'ai bien peur que oui pour le codage pour faire les butées, d'après ce que j'ai pu lire. Un mec en parlait sur une golf VI et il n'y arrivait pas car cela partait toujours en butée trop loin, maintenant, l'avait-il correctement positionné à la base ?
J'ai fait remplacer un servo moteur il y a quelques temps (celui de réglage de température): un recodage a dû être fait, effectivement.
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 464 882 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 183 447 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 243 033 km
2 793 621 km en VW : que du plaisir !
Spartan_117
Pierre a écrit :
06 janv. 2025, 12:53
Arf :(
Tu en avais eu pour beaucoup en main d’œuvre ?
Parce que la pièce en elle même ça n'a pas l'air grand chose, mais j'ai peur qu'ils cartonnent en temps de main d’œuvre sir je fais faire...
Spartan_117 a écrit :
07 janv. 2025, 12:30
Arf :(
Le servo moteur côté gauche coûtait 100 € et ma facture totale était de 220 €.
Spartan_117
Pierre a écrit :
07 janv. 2025, 18:02
Ah ok je m'attendais à pire! Merci pour ton retour.
Ma femme va voir demain pour prendre RDV pour la révision des 180000, je vais demander un devis pour ça en même temps!
Spartan_117
Est-ce que vous savez où je peux trouver un éclaté avec le numéro de la pièce en particulier ?
Ma femme est allée chez VW et même en donnant le défaut ils lui ont sorti qu'il fallait un diag à 100€ (😆😆) (alors que la voiture sera en révision chez eux!!) parce que il y a plusieurs volets et qu'il faut savoir lequel c'est, gnagnagna...
Bref, je retournerai bien les voir aver l'impression écran du diag, et le numéro de pièce, comme ça j'ai mon devis sans être pris pour un pigeon...
Je n'ai pas Ekta alors je ne sais pas où trouver ça !
Skoda Superb TSI 150 16' 185k
Skoda Enyaq 60 21' 47k
